Текущее время: 25 апр 2024, 19:51
Spispi
Заголовок сообщения: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея Добавлено: 29 янв 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:07 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 28 Откуда: Бульбингем
Доброго дня. Есть ноутбук Lenovo G50-70 (20351) (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0). Был залит. Не включался. После восстановления сгнивших участков дорожек - включается и работает от блока питания. Аккумулятор не заряжается. Если запитать от ЛБП - то потребление 16мА. В операционной системе пишет заряд 0%, зарядное подключено и заряжается. Батарейка разряжена, но если попробовать включить от нее то ноут включается не на долго (пока хватает батареи). На шиме зарядки (bq737) на затворах ключей - импульсов нет, на дросселе PL302 - тоже. При подключении зарядки мигает оранжевый светодиод. Ключ PQ303 - работает, если отключить зарядное - открывается, подключить - закрывается. Единственное, что смущает, когда транзистор закрыт, на затворе 20,2В, а на истоке (В+) чуть выше - 20,3В. VIN у меня 20,3В, на В+ после ключей должно быть чуть меньше, но там тоже 20,3В - это нормально? При подключенной батарее - на sda и scl обмен есть. Если отключить батарею, на BATT+ - 4,38В (это нормально или должно быть 0?), когда принудительно замкнуть на землю сигнал BATT_TEMP_IN то на BATT+ все теже 4,38В. При подключении батареи на BATT+ 12,32В. Т.е. зарядка не работает. BQ737 менял (теоретически, новый тоже может оказаться неисправен). ADAPTER_ID - 0,46V Без батареи VIN - 20,3V, точка P2 - 20,3V, точка P3 - 20,3V. Замеры без батареи на bq737: 1 (ACN). 20,3V 2 (ACP). 20,3V 3 (CMPOUT). 0V 4 (CMPIN). 1,86V 5 (ACOK). 0V 6 (ACDET). 2,66V 7 (IOUT). 0V 8 (SDA). 3,38V 9 (SCL). 3,38V 10 (ILIM). 0,8V 11 (BM#). 0,46V 12 (SRN). 4,21V 13 (SRP). 4,21V 14 (GND). 0V 15 (LODRV). 0V 16 (REGN). 6V 17 (BTST). 5,89V 18 (HIDRV). 5,48V 19 (PHASE). 5,48V 20 (VCC). 20,28V Замеры c батареей на bq737: 1 (ACN). 20,3V 2 (ACP). 20,3V 3 (CMPOUT). 0V 4 (CMPIN). 1,9V 5 (ACOK). 0V 6 (ACDET). 2,66V 7 (IOUT). 0V 8 (SDA). 3,36V 9 (SCL). 3,36V 10 (ILIM). 0,8V 11 (BM#). 0,42V 12 (SRN). 12,32V 13 (SRP). 12,32V 14 (GND). 0V 15 (LODRV). 0V 16 (REGN). 6V 17 (BTST). 5,89V 18 (HIDRV). 5,48V 19 (PHASE). 5,48V 20 (VCC). 20,28V
_________________ Я простой - как желудь. Где упал - там и пророс.
orbit
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея Добавлено: 29 янв 2017, 21:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Spispi писал(а): 5 (ACOK). 0V Теперь вижу. PR325 проверь.
Последний раз редактировалось orbit 29 янв 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Spispi
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея Добавлено: 29 янв 2017, 21:58 |
orbit писал(а): Сейчас не вижу схемы, этот сигнал со знаком # или нет? На схеме без #. Даташита на bq737 не нашёл, но видел на другой схеме, что этот сигнал инверсный, поэтому посчитал, что здесь опечатка. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- orbit писал(а): PR325 проверь. Как в схеме 47К.
Spispi
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея Добавлено: 29 янв 2017, 22:14 |
orbit писал(а): Так если на его верхнем конце тоже ноль, то зарядник неисправен. На pr325 на нижнем конце (acok) - 0, на верхнем - 6В.
Spispi
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея Добавлено: 29 янв 2017, 22:29 |
orbit писал(а): Пару раз помогала при таких случаях просто замена датчика тока. Попробуй. На прошлой неделе менял датчик и тоже на Lenovo топляке и тоже датчик хитросделанный. Имеется ввиду pr301? А подойдёт с любой платы? Кстати когда дороги восстанавливал - не было связи acp с pr301 - кинул кусочек МГТФ.
Spispi
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 REV 1.0) не заряжается батарея Добавлено: 30 янв 2017, 00:28 |
orbit писал(а): Под перевернуть, я имел в виду что бы посмотреть. Паять не надо было :) Взял с донора на 0.01 ом - ничего не изменилось
