Текущее время: 25 апр 2024, 04:49
IOD
Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 15:41 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Принесли в ремонт с диагнозом - включается, на экране изображения нету. Проверил напряжения на дросселях, дежурки в норме, питание памяти 1,35В, а вот на PL4801 - 0,18В и PL4701 - 0В, т.к. схемы не нашел, первая думаю питание процессора, вторая - питание видеоядра. BIOS шил. Процессор Intel Core i3-4005U. Прошу помощи подтолкнуть в правильном направлении.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 16:40 |
bi_021969 писал(а): проверь видео на HDMI Это как, если нет инита?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 01 фев 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
IOD писал(а): PL4801 - 0,18В какой шим ? С процом общается ?
_________________ Помогли - поблагодари.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 02 фев 2017, 00:09 |
planetoxod писал(а): какой шим ? С процом общается ? На форумах нашел что шим PU4801 SY8208DQNC, визуально целая.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 03 фев 2017, 14:30 |
IOD писал(а): SY8208DQNC на 1,7,5,8,3 н ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 фев 2017, 23:39 |
IOD писал(а): 8 - 8,63 нет 19в.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 06 фев 2017, 23:53 |
planetoxod писал(а): нет 19в. Буду искать, не подскажете откуда они сюда приходят?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 08 фев 2017, 21:14 |
на PU4406 есть только 8,6В, думаю проблема в чарджере PU4404 BQ24715, т.к. при подключении питания от БП, ноутбук самопроизвольно включается, заказал BQ24715, жду...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 09 фев 2017, 13:13 |
dim-xa писал(а): 8,6v питания для этой микросхемы норма 8,6v это не питание, это на выходе нога 19 PHASE BQ24715, а на 20 ноге VCC - 20,1v, на 8 SDA - 3,3v, на 9 SCL - 3,3v, на 1 ACN 2,7
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 10 фев 2017, 14:39 |
dim-xa писал(а): pl4801 должен выдавать 1v , pl4701-1.8v. сейчас такой же аппарат в ремонте. 19v посмотри с pu4406 должно подоваться ты же сам писал 19v посмотри с pu4406, он как раз связан с выходом 19 чарджера, на pu4406 - 8,6v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 12 фев 2017, 13:22 |
При подключении кабеля питания автостарт - потребление 0,05А, потом ч-з 20-40сек потребление постепенно возрастает до 0,1А и дальше держится на этом уровне. Если отключить питание с кнопки, потребление падает до 0,009-0,005А. Скорее всего не чарджер виноват в таком поведении. 8,6В по питанию везде приходят, нет енейблов на PU4801 и PU4701. На плате стоит только комбайн SR1EK (Intel Core i3-4005U). Подскажите, кто формирует енейблы для PU4801 и PU4701?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (Wistron LF14M) Включается, нет инициализации Добавлено: 14 фев 2017, 17:18 |
IOD писал(а): Чистил спиртом. нормально, с мульта проще начать.
