https://vlab.su/
g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56627
Страница 1 из 1
mhz1000 [ 01 фев 2017, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
Аппарат похоже был в ремонте после небольшого залития.
Напряжения в норме все кроме питания процессора. Включается, нет изображения. При включении на 5 ноге u5 краткий импульс проскакивает. Биос шить пробовал, не помогает.
На шиме питания процессора не было VCC, судя по прозвону в обрыве PR919 (не нашёл его, просто подкинул +5vs на шим). VR_ON 3.3В, CPU_B+ (VRMP) 19В. VGATE 1В
youngwar [ 01 фев 2017, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
Что посткарта говорит?
mhz1000 [ 01 фев 2017, 17:22 ]
Ищу страпы r508-r513 :(
mhz1000 [ 02 фев 2017, 11:34 ]
Так и не нашёл резисторы. Попробовал подпаяться к jp3 - в терминале тишина. По RX TX ногам осциллографом ткнул - тоже тишина, видимо нет постов. RTC 3.1В, кварц 33кГц генерирует. Подкинуть проц не могу. Здесь стоит sr0j1, у меня есть только sr0n1, по-моему они не заменяемы.
scay81 [ 02 фев 2017, 11:45 ]
А биос шили
mhz1000 [ 02 фев 2017, 11:54 ]
Шил, ситуация не меняется.
lRedCatl [ 02 фев 2017, 12:53 ]
Шили оба биоса? какое сопротивление по core_vcc? и PGOOD c шима проца?
mhz1000 [ 02 фев 2017, 13:23 ]
Биосы оба шил, core_vcc 16Ом, pgood не понял о каком именно сигнале речь, на этом шиме другое обозначение видимо :) шим ncp6132a
lRedCatl [ 02 фев 2017, 14:19 ]
45 пин должен быть высокий уровень сигнала , если нет шим под замену
mhz1000 [ 02 фев 2017, 15:07 ]
Спасибо ) милливольты на нём. Попробую с донора поставить.
_stels [ 02 фев 2017, 15:47 ]
И каким образом 45 пин на ncp6132a связан с PGOOD? С 45-го пина (PWMA) выход 10 мкА и резистор на землю, там и будут милливольты на нем, имхо. PGOOD на этой ШИМ живет на 12-й ноге.
mhz1000 [ 02 фев 2017, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
На 12 ноге я писал VGATE 1В. После замены шима питание процессора появилось, 5 нога биос отдаёт длинный сигнал при включении, изображение появилось.
http://www.phpbb.com/
