Текущее время: 19 апр 2024, 17:03
Vitaslon
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P) чёрный экран в играх Добавлено: 05 фев 2017, 20:28 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
состав проц AMD Phenom 2 север 216-0752001 юг 218-0697020 видик 216-0809024 пришёл с проблемой что нет видео, говорит с начало покупки были проблемы, в играх чёрный экран, по гарантии его бартанули и он так пользовался три года пока видик не сдох, видик поменял изо пошло на стрестесте прогнал, отдал, через пару дней звонит говорит тоже самое что и было после покупки, привёз начал смотреть а второго ядра не видно то что в севере изначально я как то на это внимание не обратил, прошил биос, заменил север ситуация не меняется видно одно ядро AMD Mobility Radeon HD 6470 (в диспечере как 7400 видно)
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) чёрный экран в играх Добавлено: 06 фев 2017, 01:31 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
ger1977 писал(а): Что бы в диспетчере не HD7400 было,а точная модель видео ATI Mobility Radeon HD 6470. Менял вчера 216-0809024, в диспетчере с драйверами с офсайта определяется тоже как 7400М, с другими драйверами пробовал - 7400М.. Работает нормально без глюков. У них ven dev одинаковые..
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) чёрный экран в играх Добавлено: 06 фев 2017, 09:26 |
пробовал чистую винду ставить и дрова с офсайта, определяется как hd7400, по поводу второго ядра оно должно быть, здесь на влабе есть тема как люди переделывали такую плату в UMA ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 24 секунды: ---------- ger1977 писал(а): В любом случае,если в диспетчере отображает серию видюхи,значит драйвер не будет правильно работать,проверено не однократно в диспечере она ATI Mobility Radeon HD 7400, 7400 я написал для сокращения
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: beni, by697, cartor87, Cayne, kanjero, lerika85, parkan88, piramida712, Psy, ruzalit, sashavip, tro36 и гости: 25 |
