Текущее время: 16 апр 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:30
Добрый день.
Пришел бук с проблемой включается но нет ИЗО.
В процессе обнаружилось что включается сам при подключении БП, но ИЗО нет.
При нажатии кнопки отключается и включается.
Кипят полевики PU4308 PU4307(снял проверил оба были мертвы, заменил но все равно греются), при снятии PL4302 не греются. Но процесс включения и отсутствия ИЗО остается. Конденсаторы 4305 4306 4307 проверял.
Подскажите пожалуйста что проверить далее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:00
какое сопротивление на pl4302 с процом и без
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:12
С отпаяным PL
19 Ом с процом
И в бесконечность (если выкинуть набор заряда конденсаторами) без него
Подкинул точно рабочий проц со своего сопротивление также 19-20 Ом
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 42 секунды: ----------
Одну проблему решил... всетаки улетел проц (нашел аналог и все закрутилось), мой не поддерживался системой.
Вторая так и остается кипят транзисторы... перечисленые выше
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:49
Проблему решили?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:47
похожая проблема, как у тс, только в моем случае кипели pu4401 и pu4403, а pu4401 горелый изнутри был и при всем при этом, на выходе дросселя было 0,5В. решилось заменой этих двух мосфетов, драйвера pu4405 и проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
11
5007
17 май 2016, 21:55
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 13:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-4 48 4pa01-041 lz57 mb) нет инициализации
Петрович1978
29 ноя 2016, 23:51
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, Dymok_18, elektronikas.remonts, Levon, limew22, Quashi, REM и гости: 18
