Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=56839 |
mva95 [ 06 фев 2017, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО |
Добрый день. Пришел бук с проблемой включается но нет ИЗО. В процессе обнаружилось что включается сам при подключении БП, но ИЗО нет. При нажатии кнопки отключается и включается. Кипят полевики PU4308 PU4307(снял проверил оба были мертвы, заменил но все равно греются), при снятии PL4302 не греются. Но процесс включения и отсутствия ИЗО остается. Конденсаторы 4305 4306 4307 проверял. Подскажите пожалуйста что проверить далее. |
manipulator [ 06 фев 2017, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО |
какое сопротивление на pl4302 с процом и без |
mva95 [ 06 фев 2017, 11:12 ] | |
С отпаяным PL 19 Ом с процом И в бесконечность (если выкинуть набор заряда конденсаторами) без него Подкинул точно рабочий проц со своего сопротивление также 19-20 Ом ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 42 секунды: ---------- Одну проблему решил... всетаки улетел проц (нашел аналог и все закрутилось), мой не поддерживался системой. Вторая так и остается кипят транзисторы... перечисленые выше |
Fonatic500 [ 23 мар 2017, 13:49 ] | |
Проблему решили? |
r0ma1992 [ 27 июл 2017, 11:47 ] | |
похожая проблема, как у тс, только в моем случае кипели pu4401 и pu4403, а pu4401 горелый изнутри был и при всем при этом, на выходе дросселя было 0,5В. решилось заменой этих двух мосфетов, драйвера pu4405 и проца. |
