Здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo g565, принесли с неисправностью "нет изображения". После прогрева видеочипа изображение появилось и решено было менять чип. Родной стоял 216-0774009, но такого у поставщиков не было и решили поставить 216-0774207. Чип поменяли, биос модифицированный взял на этом же форуме, прошил и все работает. НО: после включения ноутбук может вырубиться. Причем происходит это между самим моментом включения и загрузкой windows. Если windows загрузилась, то случаев выключения замечено не было. С чем может быть связана проблема?
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
Наверное надо попробовать не загружать винду (например через F2 зайти в биос) и подождать несколько минут. Или с LiveCD запустить Викторию, чтобы погонять жёсткий диск, как при запуске винды. Станет понятно, это желез или винда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
