Текущее время: 05 май 2024, 13:57
Algez
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается Добавлено: 10 фев 2017, 11:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 20:05 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 32 Откуда: Харьков
newuser писал(а): В системных событиях может есть чего, какой-нибудь драйвер не хочет питание отключать, сетевые устройства и юсб часто так делают В Диспетчере устройств все нормально с intel management engine?
Это всё было проверено перед переустановкой ОС. С ОС я так понимаю это уже не связано т.к когда екран потухнет, зажимаю кнопку включения и он выключается и нормально стартует (тоесть Виндовс я так понимаю всё закрывает).
Последний раз редактировалось Algez 10 фев 2017, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Algez
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается Добавлено: 10 фев 2017, 12:10 |
ger1977 писал(а): В сторону мульта смотреть надо. Предварительно загрузившись с Live CD. О, вот это интереснее, я больше склоняюсь к проблеме по плате, можете подсказать какой сигнал должен мульт выдать на выключение питания!
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается Добавлено: 10 фев 2017, 14:12 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Algez писал(а): после выключения операционки продолжает гореть индикатор включения и он не включается пока не зажмёш кнопку. Мда. Многие lenovo грешат этим! Был подобный ноут с такой проблемой, помогла прошивка биоса с чистым ME. В вашем случае незнаю поможет или нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- ger1977 писал(а): C Live CD пробовал загружаться ??? Выключается нормально или тоже принудительно?? По сигналам изучай схему, а если есть чем заменить, будет быстрее и в любом случае исключишь мульт как виновника ТС написал же что виндовс переустанавливал и даже биос шил. Так что Live CD тут не поможет.
Algez
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается Добавлено: 10 фев 2017, 14:31 |
ger1977 писал(а): C Live CD пробовал загружаться ??? Выключается нормально или тоже принудительно?? По сигналам изучай схему, а если есть чем заменить, будет быстрее и в любом случае исключишь мульт как виновника Загружался и с Live CD, и другой диск с восьмёркой подкидывал. Работает везде одинаково. servicewit писал(а): Был подобный ноут с такой проблемой, помогла прошивка биоса с чистым ME Прошил этим, http://www.cyberforum.ru/post8620442.html, работает всё точно так же. Как думаете есть ли смысл другим прошить?
Algez
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo g580 20157 не выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2017, 18:00 |
servicewit писал(а): Прошил этим и ещё несколькими, всё то же само.
