Текущее время: 23 апр 2024, 22:31
Serge7
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта Добавлено: 10 фев 2017, 11:32 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ноутбук пришел с залитой клавиатурой, все просмотрел, но следов на плате не нашел, все чисто. При нажатии на кнопку,нет реакции. Сигнал с кнопки на 114 ногу мульта NPCE388NA1DX приходит,меняется с 3.2в на 0в. На микросхеме биоса 1.8в присутствует, прошивку заливал,тоже самое,вернул бекап назад. Батарея заряжается. При замере напряжений на мульте случайно замкнул 122 и 123 ноги и ноутбук включился. Загрузился windows ,все работает,кроме тачпада, с кнопки выключить нельзя. Подскажите ,что можно еще проверить для старта? Может прошивка мульта слететь?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта Добавлено: 28 май 2017, 13:35 |
Serge7 писал(а): Не подскажите,прошивки мульта в платах LA-c771P и LA-B102P одинаковые? Думаю нет, ввиду говнистости производителя. Но можете перепаять и проверить лично. Для начала проверьте последовательность запуска (PoS) по LA-B102P (насколько я понял, схемы похожи).
