Текущее время: 27 апр 2024, 04:00
Aleksbek
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 12 фев 2017, 00:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Lenovo G50-45 (NM-A281) в схеме на листе 47 есть Power Sequence Block в нем в самом начале есть от VIN идет в PU301 а в схеме этой PU301 ни где нет, и таких значений в этом Power Sequence Block целая куча Если я правильно понимаю на схеме 53 лист, но тогда почему вообще не совпадают обозначения? что я не так понимаю ? как разобрать Power Sequence Block?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 12 фев 2017, 01:16 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Aleksbek писал(а): но тогда почему вообще не совпадают обозначения? Причина несовпадения позиционных обозначений видимо кроется в названии указанной страницы - "Power Sequence Block need to be update!"
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 12 фев 2017, 01:32 |
tol1k93 писал(а): Надо учится схему читать. Power sequence ето блочная диаграмма последовательности включения питаний.Pu301 ето чарджер bq24737 а как вы догадались что Pu301 это чарджер ? и как разобрать остальные элементы? где это видно из блочной схемы ---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ---------- Я так понял что часть нужно брать от сюда ns-a273 что бы совпадали названия ---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ---------- а что тут по блок схеме PU5 это шим питания проца?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 12 фев 2017, 02:29 |
Aleksbek писал(а): а что тут по блок схеме PU5 это шим питания проца? Чипсета, тобишь моста. Схемотехника материнских плат похожая в блочном плане, поэтому если есть некоторый опыт то можно легко ориентироваться что и где. Блок схема просто для наглядности.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 12 фев 2017, 02:45 |
_stels писал(а): Чипсета, тобишь моста. Ну так как в этой модели все в проце и мост и видео и юг, в общем блок схема и сама схема не совсем совпадает с реальным положением на плате, я так понимаю
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 12 фев 2017, 14:01 |
Aleksbek писал(а): Ну так как в этой модели все в проце и мост и видео и юг, в общем блок схема и сама схема не совсем совпадает с реальным положением на плате, я так понимаю Я не глянул сразу что здесь комбайн стоит, писал глядя только на блок схему, поэтому и обозвал это питанием чипсета, моё упущение. А так да, здесь все в одном и как этот узел правильно обозвать даже не знаю. На блок схеме комбайн разделили на 2 логических узла, видимо для простоты восприятия. В любом случае, далеко не всегда схема будет совпадать с реальным положением вещей. Схема у вас скорее всего ревизии 0,4, а ревизия платы на руках отличается. Так что схема выступает подспорьем и ориентиром, а не истиной в последней инстанции. Но это лучше, чем ничего.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 13 фев 2017, 20:25 |
min писал(а): есть еще чудный сигнал cpupwrgd, который не "задействован", но влияет на "скорость" ;) а можно точнее как этот сигнал называется на какой ноге мульта он? из названия я так понимаю повергуд от процессора , но я в схеме его не вижу
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 15 фев 2017, 00:46 |
min писал(а): для этого нужно первое "девичье" название матери. файлы так названы точное название в теме Lenovo G50-45 (NM-A281)
min
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой Добавлено: 16 фев 2017, 00:11 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 00:51 Наличности на руках: 131.12
Сообщения: 51 Откуда: Compal
Aleksbek писал(а): min писал(а): для этого нужно первое "девичье" название матери. файлы так названы точное название в теме Lenovo G50-45 (NM-A281) "девичья" это в данном случае ACLU5 (6). На блок схеме сигнал 14. он и 12 сигнал можно померять на uc2 (не распаяна), находится между черными конденсаторами питателя проца.
