Текущее время: 03 май 2024, 14:48
kot167
Заголовок сообщения: Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p Добавлено: 11 фев 2017, 10:25 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте!!! Прошу совета, история такова, после обновления с win 8.1 до win 10 всё было хорошо, но подцепив вирус решил переустановить систему, ставлю win 10 всё бы хорошо но система отказалась видеть дискретную графику, почитав на форумах решил попробовать обновить биос, и тут то началось, обновился не до конца, завис на обновлении флеши мульта, но ничего не оставалось как выключить его путём вытаскивания батареи, потому что по другому никак не хотел, включил его, вроде стартонул но биос встал коряво, долгая загрузка и т д, сейчас я думаю по быстрому флешки сдую и залью новую прошивку програматором, сдуваю флешки качаю прошивку с офф сайта достаю бинарник с неё, и опа, один файл и размер не 4 а 4,12мб, короче первые 128мб в общем файле то есть до адреса 131072 там прошивка мульта а дальше прошивка самого биоса, скачивал различные дмпы но без результатно, после нажатия на старт происходит влк и выкл 3 раза и всё инициализация не проходит и ноут не стартует,так вот вопрос может на эти модели как то подразделяется биос а не тупо от той платформы и модели, может там какие то свои плюшки есть? может кто подскажет как победить это чудо, впервые столкнулся с таким мульт KB9300f сам он не шьется я так понимаю, для этого там флеш стоит F10-100g
kot167
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p Добавлено: 12 фев 2017, 17:33 |
tol1k93 писал(а): Может KB930qf а не KB9300f Всё верно KB930Qf я понимаю что 128 это прошивка мульта, но как её разделить? я просто такие вещи ещё не делал, винхексом я так понимаю как то можно или чем то ещё, может подробнее расскажете как и чем, проблема ещё в другом, очень странно то что я же бекап сливал с флешек и при залитии его назад ноут вообще мёртвый даже не реагирует на нажатие кнопки питания, ещё я термопасту менял там помимо проца ещё какой то чип стоит я не смотрел что это север или видик, сегодня гляну так как с работы только приехал, где то на форумах читал что бывает такая беда пока кристал не трогаешь всё работает элементарно пасту поменял и кристал от подложки отошёл и всё, я пока на работе был и об этом думал, но вс ё же буду надеятся что прошивка биоса , подскажите как её разделить
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p Добавлено: 12 фев 2017, 21:26 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
kot167 писал(а): tol1k93 писал(а): Может KB930qf а не KB9300f Всё верно KB930Qf я понимаю что 128 это прошивка мульта, но как её разделить? я просто такие вещи ещё не делал, винхексом я так понимаю как то можно или чем то ещё, может подробнее расскажете как и чем, проблема ещё в другом, очень странно то что я же бекап сливал с флешек и при залитии его назад ноут вообще мёртвый даже не реагирует на нажатие кнопки питания, ещё я термопасту менял там помимо проца ещё какой то чип стоит я не смотрел что это север или видик, сегодня гляну так как с работы только приехал, где то на форумах читал что бывает такая беда пока кристал не трогаешь всё работает элементарно пасту поменял и кристал от подложки отошёл и всё, я пока на работе был и об этом думал, но вс ё же буду надеятся что прошивка биоса , подскажите как её разделить Посмотрите это видео, здесь парень подробно объясняет https://www.youtube.com/watch?v=WPgadLOGANc&t=878s
kot167
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p Добавлено: 12 фев 2017, 22:15 |
Спасибо сейчас просмотрю видео и попробую что нибудь изобразить, пробовал ещё раз запустить её и вставлял посткарту, посты не начинаются стоят на нуле, и получается такая переодичность три длинных загорания нулей и один короткий и на этом всё, нажимаешь опять на кнопку включения и снова тоже самое ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 13 секунд: ---------- Отлично, проблема почти решилась, ноут стартонул, подскажите теперь парни как прописать серийник в прошивку, запуск не сразу происходит секунд 5-6 выдержки посте нажатия кнопки только загорается экран
