Текущее время: 29 мар 2024, 19:06
kot167
Заголовок сообщения: Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта Добавлено: 13 фев 2017, 16:28 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! У меня уже не первая тема по этому ноутбуку, долго я его мучаю и всё никак, всё вроде бы восстановилось, работает как самолёт, но теперь другая проблема он отказывается видеть дискретную видеокарту, я в начале думал из за win 10 но сейчас вот поставил 8,1 и та же история, были две видеокарты, сейчас одна, почем думал что из за винды потому что была 8.1 когда то и она обновилась до 10, всё было хорошо, на форумах читал что бывает так, а при чистой установке отказывается видеть вторую видюху, как быть???? аида видит тоже только встроенную графику, куда же делась дискретная???????
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта Добавлено: 13 фев 2017, 19:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
сергей петрович писал(а): kot167 дунь Не больно то он дуется.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта Добавлено: 13 фев 2017, 22:31 |
пробовал дул, эффекта нет, если говорите в диспетчере не определялся но на встроенной графике стартовал значит как вариант может он и помер у меня, попробовать заказать и пересадить остаётся вариант, тут недавно была такая хрень... подвисал ноут и изображение пропадало то есть звук был а экран был чёрный, перезагрузка всё решала, я не заметил в какой момент пропала дискретка, может ка раз после этого, может в этот момент как раз он и помер и переключился на встроенную графику
kot167
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта Добавлено: 21 фев 2017, 02:42 |
Игорь64rus писал(а): Посмотрите в биосе переключение UMA Graphic-Switchable Graphics может на UMA стоит. нет как положено стоит, на Игорь64rus писал(а): Switchable Graphics Fonatic500 писал(а): Проверить питания на видеокарте вот питания я не проверил, сейчас собранный ноутбук, на нём сейчас работаю, я чёт про питание как то упустил, как то мысль сразу легла на то что чип сдох, может просто элементарно питание пропала из за кокого нибудь транзюа, а я собрался чип пересаживать, на днях раскидаю его и отпишусь тогда по замерам
