Текущее время: 27 апр 2024, 07:58
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 16 фев 2017, 00:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
dem111111 писал(а): Неее... с BIOSом всё в порядке: прошит последней прошивкой, в BIOSe определяется, ACHI включён, на другом ноутбуке вместо HDD работает на SATA 3 отлично. если там работает, а тут нет, то может несовместимость какая, кто знает. гадать мы можем долго и упорно, а менять хаб для проверки думаю нецелесообразно. ЗЫ С обычным диском ведь нормально работает? А с другим SSD пробовали?
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 17 фев 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 14:37 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: калининград
FSergey писал(а): то может несовместимость какая Так вот я и спрашиваю, как обойти эту несовместимость.Какие есть варианты работы SSD диска в отсеке для HDD без тормозов, ведь в отсеке привода он работает?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 17 фев 2017, 15:04 |
FSergey писал(а): С обычным диском ведь нормально работает? А с другим SSD пробовали? Вопрос ведь не зря задан, это к чему - порт жив или полужив..?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 18 фев 2017, 22:22 |
Участник АСЦ |
dem111111 писал(а): С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
каким образом переключаете с сата3 на сата2?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 19 фев 2017, 01:35 |
Участник АСЦ |
dem111111 писал(а): Поставил ahci режим с драйвером intel rst - он умеет при ошибках сбрасывать режим. это ответ на мой вопрос? ЗЫ А драйвер откуда берете? ЗЫЗЫ А режим IDE - это сата 2 по вашему? И другой SSD какой был?
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 19 фев 2017, 07:27 |
FSergey писал(а): А режим IDE - это сата 2 по вашему? Это по вашему, а по нашему SATA 2- это SATA 2 и если б контроллер перешёл в режим IDE- то система вообще не загрузилась.И если установлен драйвер rst - значит режим или raid или ahci, в других он работать не умеет.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 19 фев 2017, 23:02 |
Участник АСЦ |
dem111111 писал(а): Это по вашему, а по нашему SATA 2- это SATA 2 и если б контроллер перешёл в режим IDE- то система вообще не загрузилась.И если установлен драйвер rst - значит режим или raid или ahci, в других он работать не умеет.
Это вы к чему пишете? dem111111 писал(а): С HDD работает нормально, с другим SSD такая же ситуация.С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
Ваше же сообщение пытаюсь понять, но видно вы не заинтересованы в решении вопроса. ЗЫ Если помощь не нужна - напишите и закройте тему.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 20 фев 2017, 15:35 |
FSergey писал(а): dem111111 писал(а): С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.
каким образом переключаете с сата3 на сата2? И второй вопрос - а зачем это вообще, если провода не из бескислородной меди...? Сорри за офф. Тут есть пара сравнительных тестов, и при реальной разнице между SATA2 & SATA3 в несколько процентов (ну даже если это 30%), - а чаще, например, так я не вижу смысла заморачиваться на тему "почему не живёт именно sata3" - и с SATA2 должно жить достаточно весело, скорее вопрос стоит задать так: "почему не работает толком с этим SSD"
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 21 фев 2017, 11:34 |
FSergey писал(а): Это вы к чему пишете? а вы к чему: FSergey писал(а): А режим IDE - это сата 2 по вашему? и далее: FSergey писал(а): Ваше же сообщение пытаюсь понять вопросом на вопрос? Я же вам ответил. FSergey писал(а): Если помощь не нужна Ваша-нет. Sergej писал(а): И второй вопрос - а зачем это вообще А затем, что SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят), зато работают в отсеке привода, а нужно наоборот. Sergej писал(а): "почему не работает толком с этим SSD" читаем внимательно-пробовал с двумя SSD( второй Sandisk SSD Plus 120 ГБ) Кто нибудь менял HDD на SSD в LENOVO G570, интересует совместимость SSD дисков с этим ноутбуком?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 21 фев 2017, 12:52 |
dem111111 писал(а): Кто нибудь менял HDD на SSD в LENOVO G570, интересует совместимость SSD дисков с этим ноутбуком? Менял много раз, не именно на G570, но именно на HM65/HM67 (Kendo-3) и в этот же порт, всё работало без тормозов. Было ли это SATA2 or SATA3, ни разу не задумывался, клиенты были счастливы. - - - - Прочитал внимательнее, появился вопрос - что верно? dem111111 писал(а): С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально. dem111111 писал(а): SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят) Версии: 0. Обновить BIOS программатором (сохранив старый) 1. диски капризнее к фильтрации питания (пульсации/просадка) - оно вряд ли, HDD ведь работает? 2. Дурят переходные конденсаторы или хаб, скорее хаб
dem111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском Добавлено: 21 фев 2017, 15:02 |
Sergej писал(а): Прочитал внимательнее, появился вопрос - что верно? верно это: SSD диски не работают в отсеке HDD(сильно тормозят)а это "танцы с бубном": С SSD диском порт нестабильно работает именно на SATA 3, когда принудительно переключаешь его на SATA 2 всё работает нормально.Sergej писал(а): Версии: 0. Обновить BIOS программатором (сохранив старый) это делал, не помогло, пробовал прошивать модифицированный биос, тоже безрезультатно. Sergej писал(а): 1. диски капризнее к фильтрации питания (пульсации/просадка) - оно вряд ли, HDD ведь работает? HDD работает нормально. Sergej писал(а): 2. Дурят переходные конденсаторы или хаб, скорее хаб окей, проверю HUB и переходные конденсаторы.
