Текущее время: 19 апр 2024, 02:29
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки Добавлено: 15 фев 2017, 17:54 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 21:51 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
Всем привет. Lenovo IdealPad S10-2 (KIUNO LA5071P Rev.1.0) Нет дежурных 3 и 5 вольт.
Что сделано: Изначально плата не реагировала вообще ни на что Отпаивал нагрузку сразу после дросселей, ни чего подозрительного не выявил. Причем без нагрузки дежурки поднимались. Решил запаять перемычки - бук завелся. Грузился вплоть до заставки винды. Потом резко отключился. С переменным успехом плата стартовала после длительных отключений. Пытался разобраться с чарджером. На DCIN не приходит питания. На управлении и на входе полевика PQ10 напряжение есть, на выходе нет. Подкидывал транзистор с другого места платы - без изменений. Может тип транзистора такой, типа открытого коллектора, нагрузка нужна. Причем при запуске на DCIN наблюдается постепенное падение напруги, где то от 5 вольт и вниз Чарджера в наличии нет, поменять не могу пока
И да, в ходе всех проверок, манипуляций, дежурка теперь не запускается вообще
Подскажите, куда копать дальше
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки Добавлено: 15 фев 2017, 23:34 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
Cannibal Corpse писал(а): Подскажите, куда копать дальше Что на 6-ом контакте PU5?
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки Добавлено: 16 фев 2017, 09:40 |
Rozinja писал(а): Проверяли сопротивление по 3 и 5 вольтам дежурки? По 3 вольтам на нагрузке 2.4 кОм, на источнике сопротивление скачет при отключении ИП от 20 Ом до пары МОм, затем сопротивление падает до десятка кОм, потом снова растет и так бесконечно По 5 вольтам что на нагрузке что на источнике - сопротивление плавает от десятка Ом до нескольких МОм и назад. PJ5 и PJ6 распаяны, батарейка биоса снята, емкости разряжены gideon писал(а): Что на 6-ом контакте PU5? 20.1 В
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки Добавлено: 17 фев 2017, 00:22 |
Можете замеры с PU5 предоставить? Интересно было бы узнать есть ли все условия и необходимые сигналы для запуска дежурок В частности интересно что на 7,29,4,8,14,27,1,32 ногах, ну и сопротивления на этих выводах. Я обычно все это выписываю на бумагу для удобства, а потом уже смотрю что есть, чего нет, и ищу почему нет)
gideon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки Добавлено: 17 фев 2017, 22:33 |
Cannibal Corpse писал(а): 1 - 2.0 112кОм 4 - 10.0 193кОм 7 - 5.0 41,5кОм 8 - 0.0 0Ом 14 - 2.6 нестабильное 772кОм 27 - 2.0 112кОм 29 - 2.0 112кОм 32 - 5.0 41,2кОм Снимите PL2 и PL3 и промеряйте сопротивление в сторону ШИМки и в сторону нагрузки, может в нагрузке КЗ, и срабатывает защита, поэтому нет дежурки... Если сопротивление не заниженное, то меняйте ШИМ дежурки
