Текущее время: 02 май 2024, 08:01
dante91
Заголовок сообщения: Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео Добавлено: 16 фев 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
здрасвуите. принесли сдругова сервиса, там сказали мулт нада менят, но я как-то не могу винит мулт. материнка запускается но не поднимает напряжение процесор, рам , видео. как я посматрел в схеме в перви очеред после включении должно поднятся питаня памяти (S3). если конечно не ошебаюс. так я измерял напряженя на шимке и на 17-ом ноге tps51716 подаётся 3.3волт, а вроде там должно бит 1.35волт (S3) и ето сигнал берётся от процесора как я понял. так-же процесор не видаёт PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, на мултике измерял напряженя по нулям. думаю в комбаине PCH пробит, но проц не чут не теплеет забил сказат, 17-ом ноге 3.3волт не после включении а достатачно подключит адаптер. ето-же S3 1.35V и должен он поднятся после включении или я ошибаюс?
dante91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео Добавлено: 16 фев 2017, 15:32 |
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# напряженя по нулям PU1207 TPS51716 Pin17 3.3V................... ето-же S3 1.35V и должен он поднятся после включении или я ошибаюс? думаю в процессоре хаб пробит. ест смисл шит мултик? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд: ---------- romica писал(а): если после старта нет инициализации. а каком инициализации можно говорит когда отсутствует питания процессора, памяти и видео.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео Добавлено: 17 фев 2017, 13:30 |
короче не понял я зачем там 1.35V S3 написан, сигнал берётся от 3.3VALW 100к резистором. SYSON не поднимается так что я тоже буду винит мулт, надо шит или менят. romica писал(а): я бы прошил KBC да если би у меня бил програмер для мултов.
staceygeek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео Добавлено: 10 мар 2019, 22:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Lielvarde
Всем добрый вечер! Дабы не плодить похожие темы, решил спросить в этой. Матплата как в заголовке, т.е. Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0), по словам хозяина подключали неоригинальную зарядку. В итоге убили мульт. При диагностике обнаружил, что мульт IT8586E сильно калится и через несколько секунд после включения ноут вырубается. После замены и прошивки мульта и чарджера ничего не калится, ноут включается кнопкой, но нет инициализации. Батарею заряжает. Горит светодиод и ничего не происходит, дежурки обе PL303=3V3 (R=2,5кОм) и PL304=5V (R=77кОм) в норме. Все остальные напряжения (PL705, PL701, PL9, PL307) по нулям. PM_SLP_S3 и PM_SLP_S4 тоже ноль.
Прошил биос, теперь при подключении питания ноут пытается сам стартовать, но только на секунду-полторы. При этом поднимаются все напруги
PL705 - 0,9V (сопротивление линии 20 Ом) PL701 - 1,05V (R=190 Ом) PL9 - 1,73V (R=120 Ом) PL307 - 1,36V (R=240 Ом) PM_SLP_S3 - 3,3V PM_SLP_S4 - 3,3V
и через секунду исчезают, через 3 секунды опять пытается стартовать и через секунду исчезает и так всё время. Если нажать кнопку, то тоже включантся, но дальше по тому же сценарию. Судя по сопротивлениям линии не просажены, но ощущение, что где-то что-то садит и срабатывает защита. Я заливал разные прошивки с этого сайта в ЕС - ничего не меняется. Заливал разные прошивки биоса, взятые отсюда: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107453&hilit=Z50+70+NM+A273 включая ту, что с чистым регионом - без изменений. Было ли у кого подобное поведение платы? Куда копать, искать что просаживает или бороться с чисткой МЕ? Прошу совета у форумчан.
