https://vlab.su/
Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57328
Страница 1 из 1
Cink [ 16 фев 2017, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение
Добрый день.
Принесли данный ноутбук с проблемой: нет инициализации, мигание светодиода. Проверил код сигнала, указал на проблему видеокарты. Прозвонил питание и конденсаторы на чипе, сравнил с данной информацией, сопротивления показались подозрительными. Решил дунуть на кристалл 216-0728018 (350 на 30 секунд), после чего ноутбук начал вести себя, как описано в заголовке. Причем, пока кристалл горячий, при подключении питания светодиод на плате моргал попеременно красный-зеленый.
Уверившись что дело в видеочипе, заменил его, но проблема не исчезла, машина ведет себя так же.
Все основные питания на процессор, видео и память при нажатии кнопки включения поднимаются. БИОС прошивал. Рабочие процессор и память подкидывал.
При подключении питания зеленый светодиод на плате с кнопкой включения загорается и горит постоянно, ноутбук сразу пытается стартовать, потребление поднимается до 500-600 мА, затем выключается. При повторном нажатии кнопки включения вся ситуация повторяется.
Куда можно обратить внимание, что следует еще проверить?
KcapDac [ 16 фев 2017, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение
а наличие на плате гораздо не менее мрущего RS880M вас не смущает? Особенно учитывая, что графика с остальным именно через него общается...
Cink [ 16 фев 2017, 22:21 ]
Такого там не имеется. Платформа Intel, PCH H55
KcapDac [ 16 фев 2017, 22:28 ]
Ещё интереснее. Мой гугл говорит что есть quanta GC6C на Intel и оно UMA, и есть GC6B и оно на AMD и там через RS880 всё. Платформу точную огласите.
Cink [ 16 фев 2017, 22:49 ]
type 0301-4ag.
плата da0gc6mb8f0 rev:F на интеле с дискретным видео.
Мой гугл говорит что это тоже самое что LD-Note Intel Calpella Platform with Discrete GFX, но по факту есть отличия.
etoemel [ 17 фев 2017, 02:32 ]
После замены видика посмотрите память рядом под компаундом. Часто шары под ней компаундом выдавливает на этой платформе в процессе замены видеочипа.
Cink [ 17 фев 2017, 17:32 ]
Глянул под микроскопом, увидел подозрительный шар с краю, отреболил, но ничего не изменилось.
Cink [ 20 фев 2017, 15:28 ]
Заметил, что при подключении питания сопротивление на сигнале HWPG (power good) падает до 3 Ом на землю. Соответственно при отключении сопротивление постепенно поднимается. Это вообще нормально?
ps. Выяснил, нормально это...
pps. Прозванивая цепи, заметил, что отсутствует R84 на сигнал SYS_AGENT_PWROK (что уже само по себе странно, ибо эта часть платы не затрагивалась), решил поставить резистор и посмотреть на реакцию. Плата стала стартовать сразу при подключении питания, не выключается, но инициализации нет, потребление 500-550 мА.
Все больше склоняюсь к тому, что умер хаб HM55....
Мог ли он помереть от прогрева видеокарты при диагностике?
MSF113 [ 20 фев 2017, 17:13 ]
А измерять сопротивление в схеме под напряжением это вообще нормально?
Я отвечу - нет, это абсолютно не нормально.
Cink [ 20 фев 2017, 18:26 ]
Ок, приму к сведению.
Cink [ 21 фев 2017, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ThinkPad E50 (Quanta GC6 rev. F) Секундный запуск и выключение  [РЕШЕНО]
Подвожу итоги.
Проблема решена. При тщательном обзвоне всех возможных и невозможных компонентов был выявлен нерабочий предохранитель PF10, связанный с переходом в режим S3.
Восстановил сигнал, убрал резистор R84, (как оказалось, он там не нужен) и все заработало.
http://www.phpbb.com/
