z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57385 |
фыы [ 18 фев 2017, 05:04 ] | |
Заголовок сообщения: | z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it |
Неоднократно натыкался на посты с проблемами данной модели, что ругается на Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it, но решений не находилось. Я не знаю чем там думали или разрабатывали данную плату, но решение на столько тупое, что был в шоке. Когда попалась мне данная плата всячески пытался починить ее так, чтоб по минимуму было следов пайки, после долгих часов изучения схемы решил заменить сетевуху, но результат ничего не дал, потом решил вовсе ее отпаять, и о чудо, плата поехала, но не все так хорошо, как хотелось бы, драйвера на видик не хотели устанавливаться, после чего решено было его отпаять. Драйвера на встройку стали, сетевуху припаял на место, все работает, но без видика. Видики 3000ой серии недолюбливаю, потому даже не пытаюсь их катать или переставлять с других плат, потому не могу сказать, что будет если впаять другой, но вполне вероятно, что все оживет. |
seven77 [ 18 фев 2017, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it |
а в чем вопрос то? ?? |
фыы [ 19 фев 2017, 19:54 ] | |
не вопрос, а ответ, на не решенную проблему с ругательством на вифи.. |
Agent Fox Mulder [ 20 фев 2017, 15:51 ] | |
Я так полагаю, автору нужен мод биоса с отключенным вайтлистом. Биосы с тюнингом для платформ АМД прошиваются только программатором. Автор, выкладывай дамп,поколдуем. |
