Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=57433 |
Rein [ 19 фев 2017, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics |
Доброго дня. Ноут зависает при установке драйвера HD Graphics. Изначально пришел с кз по dcbatout, коротили сразу 2 тантала в разных фазах, заменил все танталы на трех фазах, шим VRM, все ключи по питанию цпу и драйверы (!). Запустил - включается, есть изо. Поставил ОС, ставлю драйвер - виснет при загрузке. Но не всегда, примерно 1 из 5 загрузок успешна. Грешил на проц - не проц. На хаб - не хаб. VCCGFX поднимается до 0.4 в любом случае. Это уже второй такой ноут на этой платформе.. |
Oleg-serviz [ 19 фев 2017, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics |
Я думаю, что дело в шим контроллере питания видеоядра. Поделитесь схемой,постараюсь помочь |
Rein [ 19 фев 2017, 19:29 ] | |
NCP6121 NCP6131? Заменен.. Сразу после обнаружения пробитого директ-фета. |
Rein [ 19 фев 2017, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics [РЕШЕНО] |
По факту стоит NCP6131, который был заменен. Пока буду думать в сторону танталов, они-то с донора, может там что-не так. 0.4 вольта это нормальное минимальное напряжение для VCC_GFX. ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 43 секунды: ---------- Танталы.. Не скажу какой именно, но замена всех на снятые с относительно новой платы проблему решила. |
