varupaev писал(а):
может всеже дело в прошивке, там наверное две флешки да и мульт скорее всего шьется. имхо
флешка одна + мульт прошиваемый.
hrrom писал(а):
Менял хаб, процессор, прошивки, сетевую снял - результат аналогичен.
По факту работы проделано много, но вопросов стало еще больше - хаб новый от проверенного поставщика точно такой какой стоял на плате или бу или другой ревизии? Биос вырезайте с офф сайта, чтоб на него не грешить - так гораздо проще (один раз научитесь и потом уже мозг не будете себе забивать этой проблемой)
Далее - каким образом дискретку отключали?
Какое сопротивление относительно земли на этих дросселях с установленным в сокет процессором?
Сейчас у вас какие напряжения на PL902, PL903, PL904 при запуске платы?
Да и просто привести напряжения вторичек было бы неплохо (питание хаба, оперативки, vcca и прочее)
