Текущее время: 27 апр 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 19:11
Здравствуйте. Я новичек. Прошу помощи в ремонте данного ноутбука.
При нажатии на кнопку включения - запуск/выключение происходит. Изображения нет. Дежурные напряжения 3,3v и 5v естественно присутствуют.
Какие напряжения присутствуют:
PL501 – 1.35v
PL701 – 1.05v
PL705 – 0.9v
PL706 – 0.9v
PL9 – 1.8v
PU501 (NB685GQ):
6 pin (VDDQ) – 1.35v
5 pin (VTT) – 0.675v
UE1 (EC IT8586E):
11 pin (VCC, +3VS) – 3.3v
125 pin (EC_VR_ON) – 2.57v
70 pin (VR_CPU_PWROK) – 1.03v
30 pin (SYS_PWROK) – 3.3v
PU908 (NCP 811101):
1 pin (EN) – 1.03v
6 pin (VR_RDY) – 1.03v
BIOS прошит. Из-за отсутствия схемы, дальше и детальнее мне уже сложно. Есть нехорошее предположение на счет SR24B (Intel Pentium 3825U)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:59
Есть осциллограф - посмотреть жизнь на флеш БИОС?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:51
Осциллографа нет. 3,3v на флешке есть, обмен на 2ой ножке проверял светодиодом. При нажатии кнопки вкл - импульсы есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:03
Плату данную не видел, нужно попытаться подключить пост карту - прозвонить
от мультиконтроллера на нераспаянный debug разъем если есть, или mini PCI.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:35
Пост карту подключил через mini PCI. Пост кодов нет, вероятнее всего пост карта не совместима с данной платформой.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 24 секунды: ----------
Прошил еще раз BIOS, взятый с другого ресурса и материнская плата запустилась. Работа ноутбука полностью восстановлена. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3211
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 18:40
seik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) помогите определить шим
zok
28 май 2017, 12:35
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mayor62, shans327 и гости: 38
