Текущее время: 26 апр 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Z50-70 (ALCUA/ACLUB NM-A273) turn on,no display
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:37
hello my friends
i have a laptop here that it turnes on,but nothing on display
it use 0.2A
SYS_PWROK=3.3V
PL9=1.7
is CPU_CORE=1.7 true?
PL307=0V
TPS51716 pin 16&17=3.3v
pin 6(VREF)=1.8V
pin3(VTT)=0v
what else i should measure?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ALCUA/ACLUB NM-A273) turn on,no display
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:57
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Check S3 (17) S5 (16) on PU1207
If this HIGH, repalce PU1207
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:28
they are high
but pin 6(VREF)=1.8V
ic turnes on ,make ref voltage but no other voltages?
i will replace it and tell what will happen
thanks
Posted after 1 hour 8 minutes 26 seconds:
i remove PJ317,PJ316 and PJ315
1.35v is on now
vtt(0.675v) =0v
other side of PJ317 is short circuit
when i manually connect 1.3V to that point cpu get warm
cpu is gone? and should replaced?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5053
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93 и гости: 20
