Текущее время: 29 мар 2024, 10:46
bolgar88
Заголовок сообщения: yoga s1 (zips1 la-a341p) сбрасывается дата в биос Добавлено: 22 фев 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:06 Наличности на руках: 177.08
Сообщения: 79 Откуда: Армавир
Здравствуйте, такая проблема- lenovo yoga s1 платформа zips1 la-a341p, после отключения питания и батареи сбрасывается дата и время,биос шил, батарейку cmos менял, батарейка в отключенном виде показывает 3.07 В, при подключении к плате падает до 2.5 В, блок подключал потребления нет, кз тоже, сопротивление на разъеме 82кОМ. Спасибо заранее.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: yoga s1 (zips1 la-a341p) сбрасывается дата в биос Добавлено: 23 фев 2017, 15:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
bolgar88 писал(а): в отключенном виде показывает 3.07 В, при подключении к плате падает до 2.5 В, блок подключал потребления нет Сами себе противоречите.. Напряжение на JME1, JME2 какое? C179 заменить(снять) превентивно, потом C5, C2, проц..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
