Текущее время: 26 апр 2024, 12:14
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы Добавлено: 23 фев 2017, 09:05 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
Eskariot писал(а): какая модель матрицы стояла? какую поставили? может матрицы разные и новую просто прошить надо. Ну и это ударник, проверить реакцию на прижим платы (только без фанатизьма) На разбитой матрице тоже пропадала подсветка через 10 секунд, плату прижимал никаких изменений. Ещё вопрос 105pin мульта управляет подсветкой?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы Добавлено: 23 фев 2017, 23:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Распространенная распиновка 40pin LED (светодиодной) подсветкой матрицы для ноутбуков и нетбуков:
1. NC No connection 2. VCC Power Supply, 3.3V Typ. 3. VCC Power Supply, 3.3V Typ. 4. V EEDID DDC 3.3V power 5. NC No Connection 6. Clk EEDID DDC Clock 7. DATA EEDID DDC Data 8. Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input 9. Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input 10. GND Ground 11. Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input 12. Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input 13. GND Ground 14. Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input 15. Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input 16. GND Ground 17. Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input 18. Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input 19. GND Ground 20. NC No Connection 21. NC No Connection 22. GND Ground 23. NC No Connection 24. NC No Connection 25. GND Ground 26. NC No Connection 27. NC No Connection 28. GND Ground 29. NC No Connection 30. NC No Connection 31. VLED_GND LED Ground 32. VLED_GND LED Ground 33. VLED_GND LED Ground 34. NC No Connection 35. BLIM PWM for Luminance control 36. BL_On Backlight On/Off Control 37. NC No Connection (Reserved) 38. VLED LED Power Supply (7V-20V) 39. VLED LED Power Supply (7V-20V) 40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
Что у вас на 35 и 36 пине на разъеме самой матрицы? На 35 контакте должно быть 3.3 в, а на 36 контакте 1.5-3.3 в
