Текущее время: 14 май 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: y560 (dakl3amb8do) нет вывода на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:17
Добрейшего всем!
пациент поступил с отсутвующим изображением.
после замены 0772003 изо появилось, аппарат работает, но только на внешний монитор.
не включается даже подсветка.
матрицы подкидывались, шлейфы другие подкидывались - без изменений.
по EDID линиям пакеты информации проскакивают, но в аиде в разделе монитор
не отображается ни внешний ,ни матрица.
управление матрицей идет как я понимаю от видеочипа напрямую.
сигнал ENVDD не формируется.
 Заголовок сообщения: Re: y560 (dakl3amb8do) нет вывода на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:32
Возможно чип не досадили или чип перемарк, вот и нет изо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:46
chdim писал(а):
Возможно
чип уже поставил другой, а тот что перед ним ставил, уже
благополучно работает на другом ноутбуке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (Compal LA-5991P ) нет вывода изображения на матрицу
xkspy
01 авг 2014, 09:27
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF511 (BA92-07742B) Дефект вывода на матрицу
в форуме Samsung
execve
2267
03 окт 2015, 14:09
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
4981
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
2030
02 ноя 2022, 15:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
2962
23 сен 2022, 10:50
zunder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, BadNurik, colt111, kabang и гости: 23
cron
