Текущее время: 25 апр 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:48
Ребят подыму ещё раз тему) не работали usb были замкнуты,пробит элемент на аудио плате обведен красным поменял его)транзистор на мат плате(обвел красным левый сгоревший справа хороший) и на плате аудио (DUMBO2 audio board) стоит с маркировкой m5r3 либо m5p5) по инэту нашёл инфу что это Si2315BDS(P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET) заменить соответственно у меня нечем(( может кто подскажет чем может кто сталкивался??) помимо этого улетевший был хаб на плате) поменял я хаб и с аудио платы снял данный транзистор (на фото обвел синим)и поставил на материнку чтобы её включить) всё работает но нет звука так как скорей всего этот транзистор тоже влияет на работу звука) так вот подскажите этот ли компонент там стоит и заказывать ли мне его) или я всё таки что то не то по транзистору данному смотрю)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:07
Это немного не то, аналогичное вот этому , только смотреть надо сигнал Enable будет прямой или инверсный. Да и управляет он питанием USB, а не звука, пробуйте менять кодек звуковой или обвязку его смотрите.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:30
может я не так написал) на аудио красный элемент я поменял и знаю его)) usb все работают проблема в транзисторе синем) он же красный на материнке) где синем обведено его атм нету а запаян был не тот((синего транзюка нету и по наличию у меня хз какой думаю на тот что описал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G710 (dumbo2 rev 2.1) помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
06 фев 2017, 15:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите разпознать сгоревший элемент
Аркадийf
947
25 май 2022, 23:52
Аркадийf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки
Jenuk
12
3898
15 ноя 2017, 01:55
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элементы
dmx-ara
30 ноя 2018, 18:20
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Andryuxa25, Flash_rec, foras91, GenxStart, LtRayden, orfey777, stas78, vitberger и гости: 52
