Текущее время: 08 май 2024, 19:01
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 28 фев 2017, 13:40 |
youngwar У ТС 6 сообщений, ему оттуда не взять. LogBolder Откройте оба файла в HxD например и ищите начало/конец слитого в cap файле.
LogBolder
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 01 мар 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 13:35 Наличности на руках: 70.05
Сообщения: 35 Откуда: Нижний Новгород
youngwar писал(а): а воспользоваться поиском не судьба? viewtopic.php?f=58&t=47204Я с этого топика уже качал и ноут так же не стартует, но уже и не пищит, сравнивал со своим дампом- ну очень не похожи, только самое начала (видимо ЕС) В свой дамп залил обновление с сайта, нашёл что то похожее и заменил вторую половину биоса, но видимо дело было не в этом. Ноут ведёт себя так же. Может всё же есть у кого дамп. Дело то, видимо, в первой половине биоса отвечающий за запуск системы
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 01 мар 2017, 13:11 |
LogBolder писал(а): Я с этого топика уже качал Это как? Сообщений < 15. Ну да ладно. Если BIOS дал igils (Инженер), и ТС отписался что он рабочий, значит BIOS рабочий. Что то другое надо смотреть.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 01 мар 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
LogBolder писал(а): Доброго времени суток. Есть ноут , который после обновления ОС, помер и при включении пищит, как будто нет ОЗУ.
Интерсно как приобновление ос мог биос слететь? Посткарта что показыает? раз пищит значит биос хоть как то но старует. Что пробовали делать помимо прошивки биоса?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
LogBolder
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 01 мар 2017, 15:31 |
youngwar писал(а): LogBolder писал(а): Доброго времени суток. Есть ноут , который после обновления ОС, помер и при включении пищит, как будто нет ОЗУ.
Интересно как при обновление ос мог биос слететь? Пост карта что показывает? раз пищит значит биос хоть как то но стартует. Что пробовали делать помимо прошивки биоса? Кроме замены оперативной памяти я больше ничего не могу сделать. Процессор BGA. А пост карту я не могу подставить, на МВ только микр PCI
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 01 мар 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
LogBolder писал(а): А пост карту я не могу подставить, там же дебаг разьем есть на Wistron , туда проще подпаятся
Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error Добавлено: 02 мар 2017, 23:42 |
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
youngwar писал(а): Я с этого топика уже качал и ноут так же не стартует, но уже и не пищит А если залить назад родной - начинает "пищать" или уже все, полный молчек с любой прошивкой? Личку смотрите.
