Текущее время: 16 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:19
Принесли ноутбук со сломанными петлями, включенным, при приемке изо то было, то исчезало, смотря как крышку открыть. Акб внутренний, пока на кнопку нажал принудительно вырубил его. Разобрал Акб снял,проверил шлейф,19в есть на подсветку, проверил на матрице, тоже есть до шлейфа на светодиоды. подкинул другую матрицу- нет подсветки, клиентскую - тоже нема. Что отвечает за разрешение включения подсветки? Мульт? Подскажите как сигнал называется, проверю...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:27
Естественно энейбл DISPOFF# и сигнал регулировки яркости INVT_PWM. Все растет с мульта... А вообще на форуме все давным давно разжевано по подсветке. И обозначения сигналов тот-же компал не меняет... Надо только немного поискать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:28
1) DISPOFF# (3.3вольт)
2) INVT_PWM (модуляция )
3) +LEDVDD (19 в )есть сказали
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:40
модуляцию как мне проверить осциллографом? Учусь только сори.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:18
от ремонта отказались спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 (LA-8971P REV:1.0) изображение на 4 части
mumbl
04 май 2016, 13:44
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (la-8971p rev.1.0) циклический рестарт
Maslov
24 апр 2017, 08:23
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo u510 (la-8971p rev 1.0) Не работает клавиатура и тачпад
dimasss180593
11 авг 2017, 09:17
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (LA-8971P) выгорел аудиотракт.
fox2trot
15 окт 2019, 15:39
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U510 20191 (VITU5 LA-8972P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
3279
11 авг 2016, 17:35
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, Ghostdevil66, iganshan, Игорь64rus и гости: 18
