Текущее время: 26 апр 2024, 18:56
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist Добавлено: 05 мар 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
wild1675 писал(а): Может кто подскажет как победить?
вот ТУТ есть решение
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist Добавлено: 06 мар 2017, 02:24 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
ну в принципе разобрался... потом выложу инструкцию для S400 (по этой ссылке в корне не совпадает) теперь необходимо с родной карты вайфай считать ven dev subsys, есть только HP530, не в курсе, на нем такого прикола с белым списком нет?
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2017, 18:10 |
я тоже думал, что на ленове легко... однако взяв по указанной ссылке инструкцию за основу понял, что не там ковыряю... блок совсем другой, понять что именно на ассемблере нужно написать, тоже не так легко, поэтому пошел по другому пути...
итак:
1. нужно считать VEN DEV SUBSYS карты, которая будет устанавливаться в моем случае это AR5B97 VEN=168C, DEV=002E, SUBSYS=660311AD 2. делаем все по инструкции из ссылки, указанной в предыдущем моем посте, до момента нахождения и редактирования блока 3. заходим в папку DUMP и через поиск в Totalcmd находим файлы с сигнатурой внутри 8C162E00 таких файлов оказалось 3, далее на картинке имена их видны 4. открываем в winhex все три файла (в моем случае) и находим указанную сигнатуру, следующие 4 байта - это SUBSYS, только в обратном направлении по два байта 5. меняем во всех файлах значения SUBSYS (выделено синим) на свой, соответственно меняя местами по два байта 6. сохраняем изменения во всех файлах и закрываем winhex 7. нажимаем OK в программе Phoenix... (из инструкции по ссылке) и получаем файл биоса, режем его тем же winhex на две части 1 - 4М, 2 -2М, шьем
кстати в этом блоке 4082D1D0-.... лежат whitelist'ы на ethernet чипы и на ID матриц
