Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58109 |
wild1675 [ 05 мар 2017, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist |
Доброго времени суток! Попал данный ноут с проблемой нет изо. Первым делом был слит его родной (тот, что был зашит) биос и влит какой то с этого форума... Ноут подал признаки жизни, старт, изо есть, но возникла надпись о "неавторизованном использовании wifi адаптера..." (AR5B97) Перекопал темы по этому поводу: ничего толкового в решении этой проблемы не нашел... Может кто подскажет как победить? п.с. Родной биос не выкладываю, т.к. похоже, что он не совсем из нужной "оперы"... |
valohadjeday [ 05 мар 2017, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist |
wild1675 писал(а): Может кто подскажет как победить? вот ТУТ есть решение |
wild1675 [ 06 мар 2017, 02:24 ] | |
ну в принципе разобрался... потом выложу инструкцию для S400 (по этой ссылке в корне не совпадает) теперь необходимо с родной карты вайфай считать ven dev subsys, есть только HP530, не в курсе, на нем такого прикола с белым списком нет? |
Agent Fox Mulder [ 06 мар 2017, 16:38 ] | |
В Леновах процесс отключения вайтлиста один из самых легких, а вот в ХП нужно будет попыхтеть, особенно в новых моделях и RSA.В большинстве новых моделей ХП отключение вайтлиста сводится к отключению процедуры, выводящей сообщение, а значит, не будет появляться ряд важных сообщений типа Smart bad,Wireless module not found,disk not found и прочее. |
wild1675 [ 06 мар 2017, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S400 (LA-8951p) WiFi whitelist [РЕШЕНО] |
я тоже думал, что на ленове легко... однако взяв по указанной ссылке инструкцию за основу понял, что не там ковыряю... блок совсем другой, понять что именно на ассемблере нужно написать, тоже не так легко, поэтому пошел по другому пути... итак: 1. нужно считать VEN DEV SUBSYS карты, которая будет устанавливаться в моем случае это AR5B97 VEN=168C, DEV=002E, SUBSYS=660311AD 2. делаем все по инструкции из ссылки, указанной в предыдущем моем посте, до момента нахождения и редактирования блока 3. заходим в папку DUMP и через поиск в Totalcmd находим файлы с сигнатурой внутри 8C162E00 таких файлов оказалось 3, далее на картинке имена их видны 4. открываем в winhex все три файла (в моем случае) и находим указанную сигнатуру, следующие 4 байта - это SUBSYS, только в обратном направлении по два байта 5. меняем во всех файлах значения SUBSYS (выделено синим) на свой, соответственно меняя местами по два байта 6. сохраняем изменения во всех файлах и закрываем winhex 7. нажимаем OK в программе Phoenix... (из инструкции по ссылке) и получаем файл биоса, режем его тем же winhex на две части 1 - 4М, 2 -2М, шьем кстати в этом блоке 4082D1D0-.... лежат whitelist'ы на ethernet чипы и на ID матриц |
Agent Fox Mulder [ 06 мар 2017, 20:48 ] | |
Леново С400 относится к тем моделям, которые можно прошить без программатора, используя Intel fpt. Гораздо проще найти модуль, отвечающий за вывод сообщения при "плате-нелегале",и отключить её.Три-четыре замены во вхождениях позволит устанавливать любой модуль.В более новых ноутбуках, в том числе и с Phoenix Tiano SecureCore биосом,проверка модулей из списка прописана более извращенно, может уйти до получаса на распутывание переходов в конец процедуры. |
wild1675 [ 06 мар 2017, 22:38 ] | |
ну это нада асм курить для интела, а я остался на асме для Z80 ))) так что сделал, как проще, решило проблему и ладно... описал как делал, может кому пригодится, да и самому заглянуть вдруг подзабуду... |
