Текущее время: 25 апр 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA- 9632P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:12
Ноутбук пришел в ремонт не включающимся со сломанным разъемом USB. После замены разъема, PQ701, U35, U36, PU402, PC66 стал реагировать на кн. включения. Циклично включается по 2 - 5 раз. Инициализации нет. Нет напряжений с PU501 (RT8207MZQW). +1.5vp(0.35v) +0.75vsp(0.0v). Pgood 1.5v(1.1V), SYSON 1.5V(0.1V) PU501 менял с донора. Без изменений. Может быть тоже не исправна, но другой такой микросхемы нет. Еще смущает, что +1.05VS_VCCPP у меня 1.1 вольт. Подскажите, что еще проверить?
Это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA- 9632P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:26
память менял? :-) ну и мультик махни. SYSON# туда растет.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA- 9632P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:28
Память естественно менял :hi_hi_hi: Сорри. Перемерял. SYSON 3,2V. Не много?
Пока ждал час чтоб ответить, нашел еще одну шим rt8207mzqw в донорах. Заменил. +1.5VP в норме. +0.75VSP тоже. Ноут не перезагружается. Индикатор теперь горит постоянно. Уже обрадовался, но подключил матрицу - тишина.. изо нет. +1.05VS_VCCPP теперь 1.28V. Многовато как-то..(Пользуюсь Fluke. Вроде врать не должен.) Что еще посмотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 31 секунду: ----------
Нашел, что по +VCC_GFXCORE_AXG КЗ. Снял процессор. КЗ пропало. Найду рабочий - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 57 минут 23 секунды: ----------
Поменял проц.Ноутбук включился. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP la-9632p) нет инициализации
Toxa1111111
05 окт 2021, 18:40
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) нет инициализации
Aleksbek
17 янв 2022, 17:34
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15214
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
