lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58295 |
Mich6el [ 09 мар 2017, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу [РЕШЕНО] |
Принесли ноут с артефактами. Заказали видик n16-gx-a2. Поставили. Ноут в ребуте, нету питания на ОЗУ. Енейблы есть. Если снять котушку Pl502 со стороны шымки 230 ОМ, со стороны потребителя МОм. Разорвав мычку 501 502 шымка стартует и я получаю 1.35 В, но как если за дросселем МОмы. Ставлю мычки назад и ноут в ребуте нету питалова ОЗУ. Ричтек менял RT8207 - ничего не поменялось. Подскажите что делать куда копать, такая подстава вышла |
valohadjeday [ 09 мар 2017, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу |
Mich6el писал(а): ноут в ребуте нету питалова ОЗУ когда без перемычки на 10 ноге сколько ? PGOOD поднимает шим ? |
Mich6el [ 09 мар 2017, 16:22 ] | |
Я всех сбил с толку и сам сбился. За мычками 230 ОМ. неправильно посмотрел на дорожки. Да если мычки снять то будет павер гуд 3.3в и 1.4 на котушке. если подать от лабараторника 1.35 в то будет хавать 6 мА и все ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): ноут в ребуте нету питалова ОЗУ когда без перемычки на 10 ноге сколько ? PGOOD поднимает шим ? да есть павергуд |
valohadjeday [ 09 мар 2017, 16:33 ] | |
Mich6el писал(а): да есть павергуд а с перемычкой когда , пропадает поуэргуд ? в защите сидит шим ? |
Mich6el [ 09 мар 2017, 16:59 ] | |
valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): да есть павергуд а с перемычкой когда , пропадает поуэргуд ? в защите сидит шим ? все верно пропадает, если за мычкой кинуть от лабораторника 1.35 в и паралельно включить ноут. чтоб шымка делала свои 1.35 и павергуд. ноут всеравно ребутится за мычкой со стороны потребителя 3 А |
valohadjeday [ 09 мар 2017, 17:09 ] | |
Mich6el писал(а): стороны потребителя 3 А а кто на этой ветке сидит , ЛБП запитайте после перемычки и посмотрите кто греется |
Mich6el [ 09 мар 2017, 17:45 ] | |
valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): стороны потребителя 3 А а кто на этой ветке сидит , ЛБП запитайте после перемычки и посмотрите кто греется в проц, видик, видеопамять. видик снял. всеравно жрет 6 мА если не подавать питание на ноут от шнурка, а только от лабораторника за мычкой. если подавать паралельно на ноут и за мычкой линия жрет 3 А - сложно оценить проц грееться. как и без питалова оперативки ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- те проц грееться когда шимка в защите штатно или нет трудно оценить вроде не кипит. |
valohadjeday [ 09 мар 2017, 19:42 ] | |
Mich6el писал(а): проц грееться когда шимка в защите штатно позиционку дросселя выложите за которым перемычку убираете , |
Mich6el [ 09 мар 2017, 21:24 ] | |
valohadjeday писал(а): Mich6el писал(а): проц грееться когда шимка в защите штатно позиционку дросселя выложите за которым перемычку убираете , снял видеопамять всю. ноут запустился есть кино. леново со своим долбанным компаундом... |
