Текущее время: 25 апр 2024, 19:45
dmvlad
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует Добавлено: 10 мар 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 09:48 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 18 Откуда: Абакан
Добрый день уважаемые! Столкнулся с этой проблемой. Ноут запускается нормально. Подсветка матрицы включается, но изображение отсутствует. Может у кого есть схема на плату, или хотябы на распиновка разъема матрицы? Завтра смогу проверить выдается ли изображение на внешний экран. Я очень очень начинающий, так чт обуду очень признателен за любую помощь. Всем спасибо!
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует Добавлено: 10 мар 2017, 16:01 |
dmvladЦитата: Может у кого есть схема на плату, или хотябы на распиновка разъема матрицы? Схемы судя по всему в доступе нет, модель матрицы напишите.
dmvlad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует Добавлено: 10 мар 2017, 16:41 |
Матрица b140xtn02.e ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 12 секунд: ---------- Вот что удалось намерять на разъему при включенной плате ноги 10,13,16,19,25,28 звоняться на землю В даташите на матрицу сказано что она 30пиновая, а на матери 40 пин. мерял на матери. Можно ли как-то соотнести что куда идет, или надо доступ непосредственно к разъему на матрице?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует Добавлено: 11 мар 2017, 09:28 |
dmvlad писал(а): Можно ли как-то соотнести что куда идет, или надо доступ Соотнести проще простого - нужен только мультиметр и да, конечно доступ к разъему на матрице... Там может и делов-то - шлейф переткнуть.
dmvlad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2017, 10:56 |
siberian писал(а): Там может и делов-то - шлейф переткнуть. Блин.... такого я не ожидал. Добрался до разъема, он был воткнут как-бы под углом. Подоткнул - пропала подсветка, зато можно было увидеть изображение. Подоткнул получше - все заработало. Спасибо!
