Текущее время: 26 апр 2024, 15:57
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 10 мар 2017, 20:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. cel128 писал(а): Смущает, что на ноге HIDRV присутствует напряжение АКБ. Но с другим чарджером точно так же. А при чем же тут чарджер? Я правильно понял, у вас на затворе верхнего ключа вместо ШИМ-сигнала то же самое, что и на его истоке?
_________________ Cogito, ergo sum.
cel128
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 мар 2017, 09:12 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Родная не читается вообще. На осциле видно попытки чтения, на клоке короткая пачка импульсов, на дате тишина. Неродная читается. В аиде пишет что SANYO. Пишет заряд, напряжение, износ, вобщем заполнены все поля в аиде. Тоже есть мысль, что батарея виновата. Но модель у нас редкая, подкинуть нечего. Еще раз повторюсь. Смущает меня напряжение батареи на затворе верхнего ключа. Выходит, что транзистор в каком-то непонятном состоянии... "На грани открытия". Неужели так задумано? Померяйте пожалуйста, у кого есть под рукой...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 мар 2017, 11:25 |
Участник АСЦ |
cel128 писал(а): что делается на 18 ноге у bq24727 без подключенного АКБ Подождите... так мы смотрим без АКБ? Это бесполезно, как и мерить сигналы на выводах затворов силовых ключей. На HIDRV и LODRV надо искать ШИМ-сигнал при подключенной АКБ (хотя бы кратковременный). Кстати, если подключить АКБ, а потом запитать плату от ЛБП (без включения) по потреблению можно будет судить, есть ли хоть какие-то попытки заряда. Нам надо выяснить, как себя ведет чарджер в части зарядки АКБ, для этого ее необходимо подключить, чтобы мульт смог прочитать данные о батарее и дать команду чарджеру на запуск зарядки. Пока вижу 2 варианта: 1. Простой - найти все таки заведомо-рабочую АКБ и подкинуть ее на испытуемого (или найти такой-же бук и проверить свою АКБ на нем) 2. Сложный - брать осциллограф в руки и смотреть сигналы HIDRV и LODRV, заодно проверить тактирование на SCL и обмен на SDA и думать дальше. Кстати, для успокоения совести - поменяйте катушку индуктивности PL302 (помнится на каких-то Compal-ах была проблема похожей тематики, связанная именно с дросселем) и проверьте токовый датчик PR320 на соответствие номиналу.
cel128
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 мар 2017, 12:24 |
Прошу прощения, наверное не совсем понятно рассказал. Все смотрю осцилографом. Запитываю от ЛБП. Тока зарядки нет. Потребление с подключеной батареей и выключеной плате около 10мА. Кратковременно (около 1 секунды) при подаче питания с ЛБП на затворах верхнего и нижнего транзисторов есть ШИМ-сигнал. Потом прямые линии. На нижнем земля, на верхнем 14,8 (это текущее напряжение батареи). Данные на шине SMB бегают. Видно тактирование на SCL и пачки данных на SDA. primesvc писал(а): проверьте токовый датчик PR320 на соответствие номиналу Я не знаю как можна обычным тестером проверить номинал 0.01 Ома? Мои подозрения все же больше падают на батарею. Но остается два непонятных для меня нюанса. 1. Все-таки при каком-то непонятном стечении обстоятельств батарея может начать заряжаться, при этом ток потребленя, судя по ЛБП, около 1А. Все ШИМ-сигналы, конечно же, присутствуют. 2. Смущает прямая линия в 14.8 вольта на затворе верхнего полевика. Чисто теоретически ничего криминального в этом, наверное нет.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 мар 2017, 14:58 |
Участник АСЦ |
cel128 писал(а): 14,8 (это текущее напряжение батареи) Хм, а что Вы пытаетесь заряжать, если у Вас АКБ заряжена до максимума?
Основные характеристики:
Емкость: 2600 мАч Напряжение: 14.8 В Цвет: черный Тип аккумулятора: Li-on
Дайте буку поработать от АКБ, пусть она подсядет до 30% хотя бы, а потом смотрите...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 11 мар 2017, 18:53 |
Участник АСЦ |
Leo_vrn писал(а): номинальное рабочее напряжение Согласен, поторопился... думаем дальше. Учитывая то, что cel128 писал(а): Кратковременно (около 1 секунды) при подаче питания с ЛБП на затворах верхнего и нижнего транзисторов есть ШИМ-сигнал тоже склоняюсь к варианту неисправности АКБ. cel128 писал(а): 1. Все-таки при каком-то непонятном стечении обстоятельств батарея может начать заряжаться Вот поэтому, все-таки попробуйте подсадить АКБ хоть до 10В... есть у меня подозрение, что очнется... cel128 писал(а): Смущает прямая линия в 14.8 вольта на затворе верхнего полевика. Чисто теоретически ничего криминального в этом, наверное нет. Это нормальное его состояние.
cel128
Заголовок сообщения: Re: S400 (LA-8951P) Не заряжает АКБ Добавлено: 13 мар 2017, 13:34 |
primesvc писал(а): есть у меня подозрение, что очнется... К сожалению не очнулся. В аккумуляторе, как сказала винда, было 46%. Посадил до 10%. Не заряжает. Наверное заказываю аккумулятор.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: barmalley, ekibastuz2015, eremenko_aleksey, gramoton, grishsp, jocker, Oleg_US, stalker310200, umuz, xwitcher, zloy_jafar и гости: 42 |
