Текущее время: 25 апр 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) pq602  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:32
имеется Lenovo G505 (LA-9912P) с пробоем по 19В
бил заменен шим по дежурке 3.3в pu401 и шим по питанию 0,95в pu601, мультик и комбайн AMD CPU на AM5050IBJ44HM плата стартовала и нормально работала без каких либо доработок биоса. через неделю вернулся. оказалось сгорел полевик pq602.
пробовал ставить другие , постоянно вилетают или уходят в кз.
сопротивление по шине 0,95valw 460ом на дроселе pl661. на j95v 200ом на j18v 518ом \ если разомкнуть pj602 и pj603 - 0,95в стабильно.
что посоветуете ...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) pq602
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:57
Посмотрите целостность цепи BST_0.95V
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:15
- все ок
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 03:16
Может вы путаете? Вылетает PQ601, а не PQ602?
Проверьте PR609 и проследите, чтобы сигнал с 9 ноги PU601 доходил до 4 пина PQ601.
Если все нормально, то похоже новый проц подпалили уже. Обычно если летит шим, то в догонку меняем и комплектом ключи для спокойствия.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:11
PQ601 и PQ602 менялись. \ вылетает именно PQ602 (5-8 пины со снятым полевиком относительно земли 220ом), pr609 - стоит перемычка - звонится на 9 пин шимки
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 16 секунд: ----------
поставил новую шимку и полевики ao4406 ao4706 - пока полет нормальный
проц выжил
замена коректно работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2433
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 ( Platform: LA-9912P ) Рабочий bios dump.
mastermisha
15 май 2014, 16:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8520
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Фото обвязки мульта
doncah9i
12 сен 2014, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Artur_K, Ciber SLasH, MikeSlay, Oleg_little, Tehnix, tixvint и гости: 35
