Текущее время: 20 апр 2024, 07:50
Rootware
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 15:42 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт данный сабж. Внешних физических/термических повреждений и следов жидкости не имеет. PU301 сильно греется при подключении адаптера (найдено случайно в первые минуты неуспев начать замер дежурок). На входном и выходном дросселях сопротивление на землю несколько Ом. Снял ШИМ феном. Сопротивление в цепи VIN со стороны входного дросселя стало мегаомы - со стороны выходного дросселя 250 Ом. Почитав этот форум узнал, что это цепь дежурки 3.3В. SYX196BQNC с кодовым названием RI5TD. Заказал в Китае.
Общее питание VIN +20V от адаптера приходит на PU1 (чарджер), PU301 (+3.3V), PU302 (+5V) и многие другие места (к сожалению без схемы не могу точно определить название этих мест).
Пока запчасть идёт, ввиду отсутствия схемы на сей аппарат, хотел спростить у форумчан следующее: 1. Дежурка +3.3V является опорной для появления дежурки +5V с PU302 или нет? Спрашиваю потому, что +5V дежурки тоже нет. 2. Запитка мульта производится от дежурки +3.3V или отдельная цепь? 3. Какие опорные напряжения и в какой последовательности должны присутствовать на плате при подключении адаптера? 4. Отсутствие батарейки влияет на запуск мат. платы? Имел ряд случаев, правда с ПК платам, где она влияла на запуск мат. платы.
Извините за глупые вопросы, но у меня очень скудный опыт в ремонтах ноутбуков.
Заранее благодарен.
_________________ Родился, живу и когда-нибудь умру.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 14 мар 2017, 21:26 |
Rootware писал(а): 1. Дежурка +3.3V является опорной для появления дежурки +5V с PU302 или нет? нет (2 независимых напряжения) Rootware писал(а): 2. Запитка мульта производится от дежурки +3.3V или отдельная цепь? либо LDO Rootware писал(а): 3. Какие опорные напряжения и в какой последовательности должны присутствовать на плате при подключении адаптера? спросить уразработчиков (у всех по разному) Rootware писал(а): 4. Отсутствие батарейки влияет на запуск мат. платы? Дохлая влияла, отсутствие - ни разу.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 00:48 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Rootware писал(а): 1. Дежурка +3.3V является опорной для появления дежурки +5V с PU302 или нет? Спрашиваю потому, что +5V дежурки тоже нет. нет, но не появится, пока не будет 3,3 Rootware писал(а): 2. Запитка мульта производится от дежурки +3.3V или отдельная цепь? от LDO той шимки, что Вы заказали Rootware писал(а): 3. Какие опорные напряжения и в какой последовательности должны присутствовать на плате при подключении адаптера? запустите сначала дежурку Rootware писал(а): 4. Отсутствие батарейки влияет на запуск мат. платы? Имел ряд случаев, правда с ПК платам, где она влияла на запуск мат. платы. на запуск платы - нет, на инициализацию - да, но не в этой плате vldmrdnpr писал(а): Дохлая влияла, отсутствие - ни разу. а JV50 и ей подобные?
min
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 30 мар 2017, 23:47 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 00:51 Наличности на руках: 131.12
Сообщения: 51 Откуда: Compal
gs84 писал(а): кз по 19 было на 3-вольтовом шиме. Большая вероятность, что все норм с процом ой не ФАКт, таких чудес насмотришся, что на холодную воду ....... ;)
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается Добавлено: 10 апр 2017, 21:52 |
min писал(а): ой не ФАКт, таких чудес насмотришся таки твоя правда
