Текущее время: 26 апр 2024, 21:24
братец
Заголовок сообщения: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 18 мар 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Схема есть:http://vlab.su/search.php?keywords=la-4211p&t=1371&sf=msgonly Появляется напряжение 1.5в. Не появляется VCORE. По этой поледовательности http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=28868поднимаются: SLPS3, ...S4, ...S5 до 3в. Есть на мульте также: SYSON=3v,VR_ON=3v, ICH_POK(104pin)=3v,EC_RSMRST=3v, CLK_PCI_LPC есть частота. Нету SUSP#(116pin), на нём 3 вольта. Какой сигнал надо ещё получить мульту, что бы он выдал SUSP# ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 18 мар 2017, 13:02 |
братец писал(а): Нету SUSP#(116pin), на нём 3 вольта. А сколько по Вашему на нем должно быть?
братец
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 18 мар 2017, 16:57 |
vldmrdnpr писал(а): сколько по Вашему на нем должно быть? Активный уровень инверсного сигнала должен быть 0в ВОТ только для VGA_CORE PU4 ISL6268 нужно EN (5pin) 3 вольта, а это SUSP#/ Выходит SUSP# правильно стоит 3 вольта. ?
Последний раз редактировалось братец 18 мар 2017, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 18 мар 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
братец писал(а): SYSON=3v примерная последовательность
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 18 мар 2017, 17:39 |
братец писал(а): Но ничего не видно в верхнем углу плюсик нажмите ну на картинке отличаются конечно шимы и сигналы некоторые , но в общем похоже а биос шился у вас ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 18 мар 2017, 23:04 |
братец писал(а): пока этот SUSP# ловил. Оказывается его и не должно быть. Я Вас об этом спросил сразу vldmrdnpr писал(а): А сколько по Вашему на нем должно быть? Даже если просто сделать перевод с английского, можно понять, для чего нужен этот сигнал.
братец
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения Добавлено: 19 мар 2017, 11:42 |
братец писал(а): Я Вас об этом спросил сразу Вы были правы, что спросили. Кто-то сказал не помню: "А мы всё ищем каверзный ответ,но не находим нужного вопроса". Долго искал схему с последовательностью включения для Compal c KB926 ,безрезультатно. Бук работает, тема закрыта
