Текущее время: 28 мар 2024, 17:41
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 08:33 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Barmaley126 писал(а): не поступает с хаба PCH_PLTRST# SYS_PWROK сколько у вас ?
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 09:19 |
Сообщения: 20 Откуда: Уссурийск
valohadjeday писал(а): Barmaley126 писал(а): не поступает с хаба PCH_PLTRST# SYS_PWROK сколько у вас ? 3.3 V
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 09:27 |
Barmaley126 писал(а): 3.3 V ну вероятно придется поменять H_CPUPWRGD - ? PM_DRAM_PWRGD - поднимает хаб ? DGPU_PWROK сколько ?
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 10:33 |
valohadjeday писал(а): Barmaley126 писал(а): 3.3 V ну вероятно придется поменять H_CPUPWRGD - ? PM_DRAM_PWRGD - поднимает хаб ? DGPU_PWROK сколько ? H_CPUPWRGD - не разобрался пока где его посмотреть PM_DRAM_PWRGD 3.3 v на U1 DGPU_PWROK - 3.3 v на первой ноге PU801
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 10:43 |
Barmaley126 писал(а): PM_DRAM_PWRGD 3.3 v на U1 на U1 на 4 ноге 3.3 v ? CH_CPUPWRGD - С549 , R26 позиционок нету на плате наверное ? тогда от сокета проца с ножки искать только
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 10:51 |
valohadjeday писал(а): Barmaley126 писал(а): PM_DRAM_PWRGD 3.3 v на U1 на U1 на 4 ноге 3.3 v ? CH_CPUPWRGD - С549 , R26 позиционок нету на плате наверное ? тогда от сокета проца с ножки искать только На U1 4 нога ровно 1.5 v 1- 3.3 v 2 - 3.3 v 5 - 3.3 v С549 и r26 не подписаны на плате , ищу boardview ( есть он есть конечно )
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 11:11 |
Barmaley126 писал(а): С549 и r26 не подписаны на плате вот с этого пина процессора звонконуть можно
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 11:30 |
valohadjeday писал(а): Barmaley126 писал(а): С549 и r26 не подписаны на плате вот с этого пина процессора звонконуть можно 0 v
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 11:32 |
Barmaley126 писал(а): 0 v на резистор С549 и r26 с этого пина вызвоните и найдете их возле проца
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 12:27 |
valohadjeday писал(а): Barmaley126 писал(а): 0 v на резистор С549 и r26 с этого пина вызвоните и найдете их возле проца Нашел ) . 0 v
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 20 мар 2017, 14:18 |
Barmaley126 писал(а): Нашел ) . 0 v ну надо смотреть почему хаб не подымает опять же и этот сигнал придется и хаб махнуть наверное все-таки
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 21 мар 2017, 11:30 |
valohadjeday писал(а): Barmaley126 писал(а): Нашел ) . 0 v ну надо смотреть почему хаб не подымает опять же и этот сигнал придется и хаб махнуть наверное все-таки Спасибо большое за помощь , как только поменяю хаб , отпишусь
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 08 май 2017, 09:42 |
valohadjeday писал(а): PLT_RST# если сброшен (3.3в), то все пгуды получены по идее И должно начаться выполнение кода биоса Посткарту подкинуть не мешало бы теперь Подпаялся к pj3 посткартой compal, показывает 00 и мигает часто CLK. Прошил оба биоса . Подкидывал тестер слотов оперативки... очень короткие сигналы на флешках проскакивают . Еще смотрел сигнал H_DRAMRST#(3.3) на Q2 DDR3_DRAMRST#_R - 1.5 v получается что проц снимает ресет с оперативки. Но почему то нет постов , хоть и проц проявляет потуги жизненные ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 3 секунды: ---------- ошибся я при поиске R26 на которой нужно замерить H_CPUPWRGD , они стоят возле надписи U2 . В итоге у меня все таки есть H_CPUPWRGD 1.05 v
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST Добавлено: 08 май 2017, 17:03 |
Barmaley126 писал(а): проявляет потуги жизненные pci-e шину может кто-то просадил сеть , видеокарта или кардридер проверить не мешало-бы осцилл есть у вас ? на LPC посмотрите шевеление
