Текущее время: 26 апр 2024, 20:11
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: g450 (la-5081p) пост 55 Добавлено: 22 мар 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Данный ноут без инициализации. На кнопку реагирует, напряжения все есть (дежурка 3в, 5в, питание памяти 1.5в, питание юга 1.1в, севера 1в, проц 1.1в), память и проц менял, биос шил. Пост карта показывает код 55. подскажите куда глянуть дальше
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g450 (la-5081p) пост 55 Добавлено: 22 мар 2017, 17:49 |
Без памяти какой пост? Если другой, то возможно проблема со встроенным в проц видео.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g450 (la-5081p) пост 55 Добавлено: 25 мар 2017, 14:50 |
Не. слишком древний, чтобы 55 - это встроенное в процессор видео.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g450 (la-5081p) пост 55 Добавлено: 30 мар 2017, 11:59 |
Или юг или по USB проблема. Не понятно почему с "новым" югом постов нет. Видимо не очень он.
