Текущее время: 23 апр 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:01
Ноут включается, потребляет около 1А и секунд через 5 выключается. И так по кругу. Напруга на проце (V-Core) при этом 1.7в. Без процессора напруга такая же. Другой проц как-то стремно вставлять. Этот проверить пока не на чем.
Вопрос: на этой платфоме без проца сколько должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:05
Нормально для хасвелла.
скорее всего нисколько.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:13
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:50
После замены моста ноут стартонул. Напруга на проце 1.7в.
Значит так и надо.
Еще раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p) Завышено напряжение
Joke®
2125
04 окт 2016, 12:38
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6567
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
kairtel
11 янв 2019, 18:59
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
4193
22 июн 2020, 10:33
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, kor007, seminenko и гости: 25
