Текущее время: 27 апр 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Yoga 2 pro (VIUU3 NM-A074) проблемы см изо?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:41
собственно принесли с незагрузкой винды. В итоге. начисто установленная винда, все работает до момента установки дров на видик интел. С установленными дровами - надпись леново, далее черный экран, но при это винда загружается (есть звуки в винде). Собственно вопрос проц под замену?? Биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 pro (VIUU3 NM-A074) проблемы см изо?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 16:17
rilya, мне вот интересно, зачем пытаться ставить левую ОС, когда можно запустить рекавери уже имеющейся? Чтобы влезть в возможные проблемы с драйверами?
По существу вопроса - если есть уверенность, что ОС установлена правильно и драйвера тоже имеют правильные версии и встали не криво, то да, может быть проблема с CPU.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:34
я забыл отписать, рековери делалось до установки чисто ОС
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 pro (VIUU3 NM-A074) проблемы см изо?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:05
пришел такой же вырванным юсб. путем жонглироывания понял что у первого были проблемы с матрицей. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 12:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenova yoga 2 pro Плата VIUU3 NM-A074 залитие
в форуме Lenovo
werst_
01 ноя 2017, 18:00
most-dj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
novakov
28 фев 2018, 13:00
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov и гости: 35
