Текущее время: 24 апр 2024, 06:58
solik
Заголовок сообщения: IdeaPad Y580 ((LA-8002P rev 1A)) нужна помощь приживить другой видео чип Добавлено: 24 мар 2017, 20:47 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Вложение: _02.jpg Добрый день. Прошу помочь. Ноутбук Леново Y580 (платформа LA-8002P). Схема в инете доступна к скачиванию. проц: i7-3630QM хаб: SLJ8E дискретное видео: GTX 660M Суть такова, пришел сий аппарат с проблемой "при нагрузке отваливается дискретное видео". У надежных поставщиков заведомо нового и оригинального чипа не оказалось (N13E-GE-A2). Из новых чипов в наличии оказался только N13P-GL-A2 (GT 630M). Исходя из даташит, вроде-как должен жить на этой платформе При снятии старого чипа вызвонил необходимые страпы и после установки нового выставил их в соответствии с таблицей даташит. В итоге получил в диспетчере устройств GT 640M LE с кодом ошибки 43. Прошивка свежайшего биос с офф сайта и танцы с драйверами действий не возимели. Где я ошибся? Или может я все-таки не тот чип за основу выбрал?
saha
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y580 ((LA-8002P rev 1A)) нужна помощь приживить другой видео чип Добавлено: 26 мар 2017, 02:13 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Зачем же так сразу подсказывать, хотелось что бы ТС подумал Да, действительно 0DE9 это 630м N13E-GE-A2 имеет ИД 0fd4 или 0fe0, если принципиально, то можно узнать с первого раза Ингибитором. Повторюсь, нужно подружить биос с твоим новым железом, в данный момент это видео чип. Какой из вариантов или Ид или подмена видео модуля, вам решать
Черномор
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y580 ((LA-8002P rev 1A)) нужна помощь приживить другой видео чип Добавлено: 27 мар 2017, 17:12 |
solik писал(а): необходимый видеомодуль А не надо, N13P-GL-A2 = 0DE9 = GF108, в биосе поддержка есть. Номиналы, PU/PD страпов проверьте + по схеме GL@
