Текущее время: 25 апр 2024, 13:32
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП Добавлено: 28 мар 2017, 07:37 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 20:54 Наличности на руках: 22.19
Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
fAst0m писал(а): весь этот бред можно было описать тремя словами. "не заряжает акб". для начала замеры на BQ24727 Весь этот бред можно описать - при подключении батареи отключается ЗУ, а следовательно не заряжается батарея.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП Добавлено: 29 мар 2017, 01:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
DenVS писал(а): Весь этот бред можно описать - при подключении батареи отключается ЗУ, а следовательно не заряжается батарея.
Вам бы с терминологией ознакомиться, если ремонтом ноутбуков заниматься собираетесь. В данном же случае СЗУ у Вас не отключается, т.к. значек в трее меняется при подключении отключении СЗУ. У Вас просто АКБ не заряжается - исправную АКБ подкидывайте в этот ноутбук и думаю проблема решиться. ЗЫ АКБ в ноутбук подключают сначала, а только потом подключают СЗУ, если сделать наоборот, то есть риск вывести из строя чарджер. Соответственно отключают сначала СЗУ, а потом только АКБ.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП Добавлено: 02 апр 2017, 01:07 |
Участник АСЦ |
DenVS писал(а): Я пробовал и другую батарею и эту на другом ноутбуке. А результаты какие? Ваша АКБ в другом ноутбуке заряжается? А в этом ноутбуке другая АКБ как себя ведет? ЗЫ На этом форуме экстрасенсов нет У вас все целое, все рабочее на плате, но происходит непонятно что, а измерений ноль.
