Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=59122 |
DenVS [ 27 мар 2017, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП |
Добрый день! Имеется проблема - ноутбук работает как от батареи так и от ЗУ. Но стоит подключить одновременно и батарею и ЗУ - работает только от батареи. PQ301, PQ302, PQ310, PQ312, PQ303-целые, шим BQ24727 тоже. При отключенной батарее сигнал PACIN-3.3в, стоит только подключить батарею - PACIN падает в 0. В windows подключение и отключение ЗУ отображается корректно, единственно пишет - батарея подключена и не заряжается. Пните в нужном направлении. Спасибо! |
Term_k [ 27 мар 2017, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Compal LA-7982P) Батарея отключает БП |
был такой случай, проверь БП какое напряжение у меня проседало ниже 18,5в так шим думал что БП нету. после замены БП все ОК |
DenVS [ 27 мар 2017, 11:05 ] | |
от лбп так же |
FSergey [ 28 мар 2017, 01:26 ] | |
Или туплю или не понимаю механизма - к ноутбуку подключена СЗУ и вы подключаете АКБ и у Вас бук перестает видеть СЗУ? Или при подключенной АКБ подключаем СЗУ, но СЗУ не видится буком (хотя вы сами говорите что винда корректно показывает процесс подключения\отключения СЗУ). Поясните. |
DenVS [ 28 мар 2017, 04:54 ] | |
При любом варианте подключения АКБ и сзу-как только в ноутбук вставлена АКБ, отключается сзу. Винда, пишет - батарея подключена но не заряжается. Потребление от лба с подключённой батареей 0. |
fAst0m [ 28 мар 2017, 06:46 ] | |
весь этот бред можно было описать тремя словами. "не заряжает акб". для начала замеры на BQ24727 |
DenVS [ 28 мар 2017, 07:37 ] | |
fAst0m писал(а): весь этот бред можно было описать тремя словами. "не заряжает акб". для начала замеры на BQ24727 Весь этот бред можно описать - при подключении батареи отключается ЗУ, а следовательно не заряжается батарея. |
FSergey [ 29 мар 2017, 01:17 ] | |
DenVS писал(а): Весь этот бред можно описать - при подключении батареи отключается ЗУ, а следовательно не заряжается батарея. Вам бы с терминологией ознакомиться, если ремонтом ноутбуков заниматься собираетесь. В данном же случае СЗУ у Вас не отключается, т.к. значек в трее меняется при подключении отключении СЗУ. У Вас просто АКБ не заряжается - исправную АКБ подкидывайте в этот ноутбук и думаю проблема решиться. ЗЫ АКБ в ноутбук подключают сначала, а только потом подключают СЗУ, если сделать наоборот, то есть риск вывести из строя чарджер. Соответственно отключают сначала СЗУ, а потом только АКБ. |
DenVS [ 29 мар 2017, 04:56 ] | |
Я пробовал и другую батарею и эту на другом ноутбуке. При установленной батарее и подключённом лбп потребление платы 0А. Поэтому и говорю что зу отключено. |
Redkaya Svolo4 [ 29 мар 2017, 12:23 ] | |
Входные ключи смотреть, было такое, один пробит был... |
DenVS [ 29 мар 2017, 12:45 ] | |
Целые, для верности были заменены |
FSergey [ 02 апр 2017, 01:07 ] | |
DenVS писал(а): Я пробовал и другую батарею и эту на другом ноутбуке. А результаты какие? Ваша АКБ в другом ноутбуке заряжается? А в этом ноутбуке другая АКБ как себя ведет? ЗЫ На этом форуме экстрасенсов нет У вас все целое, все рабочее на плате, но происходит непонятно что, а измерений ноль. |
DenVS [ 02 апр 2017, 07:04 ] | |
Сейчас приболел, пока не до ремонта. Конечно же я пробовал эту батарею в другом ноуте-заряжается и на этом другую-нет. |
Leo_vrn [ 02 апр 2017, 18:57 ] | |
Cкорее всего пробит ключ коммутации АКБ (PQ303), при подключении АКБ через него сразу идёт напряжение на плату и аварийно отключается питание от внешнего источника. Если PQ303 жив, то скажу, что чудес на свете не бывает. Либо он всё же мёртв, либо ТС пишет откровенную дезинформацию. |
