Текущее время: 18 апр 2024, 21:51
molle
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0 Добавлено: 27 мар 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Ребят, новичек. Поэтому, если схема даже есть в доступе - ни-ни.. Будем набирать обороты. На шим написано 8A FE / G1Z . А суть проблемы, на другой стороне платы пробит мосфет AO4466 на исток-затвор, я его снял прозвонил , оказался живой. Проблема в цепи питания, оказалось приходят на этот шим 10 и 9 нога. Подскажите, это означает , что шим умер? Дежурных нет. Если схемка у кого есть, буду рад miami.maliby@mail.ru
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0 Добавлено: 27 мар 2017, 15:51 |
molle писал(а): На шим написано 8A RT8243AZQW molle писал(а): Проблема в цепи питания, оказалось приходят на этот шим 10 и 9 нога. Подскажите, это означает , что шим умер? Нет не означает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0 Добавлено: 28 мар 2017, 08:08 |
molle писал(а): КЗ на мосфете исток-затвор, идет все к шиму, это говорит о том, что шим неисправен? А разве я тебе не ответил? Разряди бутстрапный конденсатор и удивись...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0 Добавлено: 28 мар 2017, 11:11 |
molle писал(а): но нихрена не понял Я тоже не понял - зачем полез в ноутбук, если не знаешь основ схемотехники импульсных источников питания?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0 Добавлено: 28 мар 2017, 13:44 |
molle писал(а): а сейчас и спрашиваю совета.. Спросил, получил, но molle писал(а): нихрена не понял..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0 Добавлено: 28 мар 2017, 23:41 |
molle писал(а): Греться начал ХАБ. Это означает что пробит верхний ключ одного из импульсных источников питания... molle писал(а): направь пожалуйста самое логичное, это направить тебя в какой либо сервис, ибо знаний у тебя в этой области ровно ноль.
