Текущее время: 29 мар 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: B570E (LZ57 MB UMA) Проблема с включением\выключением
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:25
Принесли с поломанными и закороченными юсбишками и, как следствие, хабом трупом. Заменил. Теперь этот товарищь при выключении оставляет работать кулер и привод и горит светодиод на кнопке. Если вынять батару и вставить зарядку - начинает тупо маслать кулер. Включается и работает без проблем. При подключенной батарее и вставленном ЗУ, кулер начинает маслать - появляется 5V_S0, но стоит достать ЗУ - все норм и кулер отключается.
Биос не при чем.
Просто вопрос, чем данный глюк вероятно может быть вызван?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 23 секунды: ----------
Слегка подлито оказалось место с U3604. Заменил U3604 Q3604 R3618 R3619 и завелось.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: B570E (LZ57 MB UMA) Проблема с включением\выключением
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:31
Скорей всего хаб плохо припаял.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:05
А у этого хаба нет никаких заморочек с МЕ регионом?..
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 48.4PA.021) Нет подсветки и проблемы с включением
BAZbIL
10 сен 2016, 00:15
BAZbIL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572 (La-9532P) Проблема с выключением и выходом из сна
kostug
2620
29 окт 2015, 21:24
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 16:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Winstron 48.4pa01.021 LZ57 MB) Проблема с зарядом
koshmarsky
25 июн 2014, 15:45
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57) проблема с хабом
Saxet
21 сен 2016, 22:32
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, emir_335, GoGo.Ru [Bot], hima, jmot71, saneklinus и гости: 25
