Текущее время: 18 апр 2024, 23:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 14 апр 2017, 20:32 |
san-vai писал(а): Схема есть А в чем проблема-то? Не включается, не все напряжения поднимаются, нет старта?
san-vai
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 15 апр 2017, 10:44 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Первоначально принесли якобы на замену ж.д поставил новый .Плата пускалась но постоянно перезагружалась и перезагрузки были и в биосе и во время появления логотипа windows.Пока искал плата перестала инициализироваться ,нашел прогоревшую изоляцию на лампе ,подшивало высокое,устранил но толку уже.Прошивал биос с заменой микры,мульт менял хаб,проц.Биос не высчитывается и не было генерации клокера,недавно нашел схему по ней разобрался что нет Power_Good с шимки проца вместо 3.3 было 1.5.Заменил шимку ,генерация клокера появилась ,вентилятор если до этого молотил на полную то сейчас уменьшает обороты.Но биос так и не вычитывается ,соответственно нет инита,все силовые напряжения подымаются .Есть подозрение на хаб (ставил не проверенный) ,но хотелось бы разобраться по точнее что за затык в нем.Дисплейная часть вся работает загорается и пишет что переход в режим энергосбережения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 15 апр 2017, 18:43 |
san-vai писал(а): все силовые напряжения подымаются Ну и зачем тогда Power Up Sequence?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 15 апр 2017, 22:33 |
san-vai писал(а): Понять на чем затык Какой "затык", если у тебя все напряжения поднялись? san-vai писал(а): силовые поднимались даже без Power_Good шима проца. Ты хочешь сказать, что напряжение на ядре CPU поднималось, а Power_Good не было?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 16 апр 2017, 11:31 |
san-vai писал(а): подозрение на дохлый хаб. то может быть и хаб, и CPU, и флэшь, и то, что в ней записано... PLTRST# снимается? На PCICLK есть генерация?
san-vai
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 23 апр 2017, 18:26 |
На LRESET# =0 ,на PCICLK_SIO есть генерация 33 мГц ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Схема которой пользуюсь . https://yadi.sk/i/CfakPXNL3HGGwt
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo c200 (cipts v2.2) Power Up Sequence Добавлено: 24 апр 2017, 12:23 |
san-vai писал(а): сигнал LRESET# снимает хаб Он...
