Текущее время: 29 мар 2024, 15:40
VladimirVK
Заголовок сообщения: B50-10 (LA-C771P) артефакты Добавлено: 31 мар 2017, 03:39 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Lenovo B50-10 LA-C771P проц Sr1YJ / N2840 MIO MPCE388NA1DX. Вкратце ситуация: пришел невкл, на дросселе PL703 КЗ. Был заменен проц и переколхожен мосфетик PQ702 смаркировкой HS8S2. По питания поднялись ноут стартонул, но вместо картинки несколько светлых полос горизонтальных. Вопросы, есть ли доступный аналог этого сдвоенного мосфета, так чтоб не изгалятся с проводками. И картинка, это брак чипа или-же кривые руки и недосел? первый раз такое вижу на таких чипах. Перекатать и посадить снова оч сложно, трафареты угарные, 3 раза пытался старый проц перекатать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: B50-10 (LA-C771P) артефакты Добавлено: 31 мар 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
VladimirVK писал(а): PQ702 смаркировкой HS8S2 Есть фото, видно не четко, но угадывается, что такой же как PQ701 = AON7934
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: B50-10 (LA-C771P) артефакты Добавлено: 31 мар 2017, 19:18 |
да 702 и 701 одинаковые, Спасибо. Похоже именно они, странно что гугл не помог, по маркировки перекидывало на какие то китайские PDF c не читаемым названием. А с картинкой не подскажите? Логически видик недосел, но тут все в одном чипе и оперативка используется внешняя, те проблемма в самом чипе тк по поведению проц нормально общается со слотом памяти и у него нет проблем, старт и попытка загрузится. Если получится перекатать, подкину старый проц, вдруг живой
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: B50-10 (LA-C771P) артефакты Добавлено: 17 апр 2017, 03:26 |
Что это, так и не выяснил, проц перекатать удалось, картинка не изменилась. "колхоз" похоже работает, по осцилу все ровненько без просадок и пульсаций, ни чем не отличимо от живого плеча. Родной проц точно труп (картинки нет совсем), матрица шлейф живые. те по итогу либо проц труп либо неведомая ху... (склоняюсь к браку комбайна) клиент нервный, отдано без ремонта. PC оперативка не причем, ни разу не видел старт с дохлой оперативкой и при этом полное отсутствие картинки.(ко всему проверяется на моей тестовой планке, а не клиентской).
