Текущее время: 20 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: с200 (моноблок) сгорел инвертор
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:38
всем привет,помогите с сигналами инвертора,Изображение
я так понимаю сигнал EN_BLIGHT дает сигнал на включение?
подскажите как правильно подсоединить контакты,Изображениена этот инвертор
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: с200 (моноблок) сгорел инвертор
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:53
Фото бы получше, Но vcc питалово, GND земля, ON/OFF - en_blkl. + еще должно быть регул яркости. Мож последний пин?!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:32
из дш микрухи (если не спилена маркировка) можно поточнее узнать где димм, а где энейбл
on/off - и есть en, правее должен быть adj, если конечно эта плата вообще его поддерживает
там лампы бы проверить, они дохнуть любят)
 Заголовок сообщения: Re: с200 (моноблок) сгорел инвертор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 09:55
Вообщем микруха затерта,заменил инвертор на идентичный,вскрыл матрицу,были пробиты обе лампы,заменил,моноблок поехал,а вот китайский инвертор не завелся,тему закрываю :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С200 (CIPTS V2.2) ищу прошивки
alien_2005
25 авг 2018, 15:58
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
в форуме Samsung
DemonD
2378
31 июл 2018, 12:23
DemonD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5895
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Dennyman, Marvel и гости: 23
