Заголовок сообщения: g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
Добавлено: 04 апр 2017, 20:56
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 17:14 Наличности на руках: 6.02 Сообщения: 3 Откуда: ua
Добрый день! Достался ноут lenovo g575. Мосфет PQ901 выгорел и PQ902 в пробое. После замены мосфетов при подаче питания (не нажимая на кнопку запуска) сразу выгорают оба мосфета. Я так понимаю следующий этап замена ШИМ, но есть ли в этом смысл? Можно как-то проверить не в кз ли проц?
Последний раз редактировалось kh75 04 апр 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
victor76
Заголовок сообщения: Re: g575 (Compal) Выгорают мосфеты на lenovo g575
Добавлено: 04 апр 2017, 21:15
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Простой замер на дросселе питания процессора. Ом 10 должно быть. Платформа указана не полностью.
kh75
Добавлено: 04 апр 2017, 23:29
Подправил пост. Спасибо, завтра померяю!
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
Добавлено: 05 апр 2017, 00:22
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
PL902 снимите и сопротивление на этих 2-х контактах смотрите. Скорее всего АПУ тоже прилетело.
kh75
Добавлено: 05 апр 2017, 11:03
PL902 снял (мосфеты сняты). При снятом дросселе мерил сопротивление на контактных площадках PL902 на материнке - ничего нет. PL903 если снять, то на площадках порядка 13К. Проц жив? Или все таки должно быть какое-то сопротивление на посадочном месте PL902?
victor76
Добавлено: 05 апр 2017, 20:30
Делайте замер относительно массы. В сторону процессора должно быть ~20-25 om, со стороны шима не знаю, но явно не 0.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
