Текущее время: 27 апр 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:17
EC - KB9012
Батарея дохлая.
С адаптера подаем - загорается светодиод. Нажимаем вкл. - светодиод гаснет, бук молчит. Секунд через 5 светодиод загорается. И все... тишина. Ни чего не греется, ни чего не слышно.
При осмотре выявлена замена (либо попытка замены, ибо сильно уж неаккуратно) PU501 - RT8207MZQW. Выход +1.5VP. КЗ на входах выходах +1.5VP нет.
3V и 5V VALWP (дежурка) - есть. EC_ON, MAINPWON есть.
С ЕС SUSP# SUSON отсутствуют. Питания на ЕС все есть.
То есть получается, бук конкретно в режиме S5.
Проверял, EC_RSMRST (3V) с ЕС после нажатия вкл. появляется и так и остается.
Голову сломал...
Печалька...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:22
JWLN1 - можно посткарту распаять, или в разъем, если есть COMPALовская.
BIOS шился, надо полагать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 23:09
отсутствие питания памяти и проца 1,5V - повод для нестарта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 06:21
Так точно.
Я думаю до этого еще далеко.
Так как, питания микросхем биос это 3VS. Его разрешает susp. До этого должно появиться suson и разрешить 1.5V.
До этого должно отработать разрешение контроллеру с PCH. Но PCH должен до этого получить +3V_PCH +5V_PCH. Которые открывает PCH_PWR_EN# с контроллера.
А его нет....
Я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 10:00
Rezac писал(а):
А его нет....
Я не прав?
Тут не вопрос в том, правы Вы или нет :) Можно неделю искать напряжения, и причину их отсутствия, и ничего не найти. viewtopic.php?f=181&t=14025
Первая строчка - BIOS.
Мульт за старт отвечает, у него есть прошивка.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:27
novapc
Слухаю и повинуюсь!
Послезавтра. Ибо надо отдохнуть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 17:45
для начала мульт прошить надо, с этими 9012 Веретьянова программатор за 2 раза отбил себя
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:01
Belebirda
Верю, что отобьется, даже в моем городе.
Заказал у Vertyanov_SS. Жду.
Программатор Тритон.
Считан BIOS.
Первое чтение и верификация. Выход - файл 4Мб - одни нули.
Второе чтение. Выход - 4Мб, но уже вроде похож.
Закачан с сайта Lenovo update под модель. Вес 7627 кб.
По темам нарезки и правки так и не нашел, с какого по какой адрес ВКЛЮЧИТЕЛЬНО лежит Bios, а с какого EC.
Резануть бы самому, а то пока сообщений мало... :ny_tik:
Файлы на всяк приложу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 10 секунд: ----------
Интересно, то или нет я резанул?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:40
тут биос рабочий есть --> http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 48&start=0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:02
novapc
Премного благодарен! Качаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) включается и через 5сек отключается
Centrion
04 ноя 2015, 13:20
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
Turbo
13
4095
25 сен 2017, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
11
6898
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
2985
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal и гости: 46
